Старый 24.12.2013, 11:32   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от konfet Посмотреть сообщение
Я локализовал то место в коде, которое в конечном счете инициирует ошибку, и куда выполнение при данном наборе условий по идее не должно "проваливаться".НО: код очень сложный, многоуровневый, этот набор условий - большой, воссоздать ситуацию и вычленить именно то условие или событие, которое привело к ошибке - трудно да и нет времени.
Прелестно!.. Если это - стандартный код (типа сопоставления или сводного), то вам можно только посочувствовать, если же код самописный... ну вы поняли Как писал Джон Роббинс в своей широко известной в узких кругах книге, лучший способ отладки - это вообще не доводить дело до отладки. Можно использовать, к примеру, контрактный подход и проверять пред-/пост-условия (см. также вспомогательные классы для этого). Это обычно позволяет быстро выявлять проблемы и не допускать распространения кривых данных по системе. "Минус" такого подхода в том, что его преимущества не даются бесплатно - требуются определенные трудозатраты на этапе написания кода, а если код уже написан, то придется его доработать напильником. Если сложность кода в том, что есть куча итераций обработки данных, в ходе которых состояния объектов и/или данные в таблицах меняются нетривиальным образом, то тут можно приделать некий код трассировки, который бы выводил куда-либо текущую информацию о наиболее важных объектах/таблицах (тем более если используются временные таблицы). Затем можно проанализировать трассировку и попытаться понять, что пошло не так.
Хочу иметь на руках полную "картину преступления" в тот момент, когда в данное ошибочное место пользователь "провалится" в следующий раз.
По-моему, в Аксапте штатно нет средств, позволяющих получить "снимок" всего состояния сессии, включая локальные переменные значимых и ссылочных типов каждого фрейма стека выполнения. В 4-ке работает Trace Parcer, но в вашем сценарии, я так понимаю, он не подходит (кажется, 4-ка еще не умеет циклически перезаписывать файл трассировки, ограничив его определенным размером). В общем, без доработки кода напильником с целью получения некой "телеметрии" тут, мне кажется, не обойтись.
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (5).
debugger, отладка, отладчик
daxmusings: XLNT - A Most "Excellent" Framework for X++ Blog bot DAX Blogs 5 21.08.2013 10:45
emeadaxsupport: Adding a period to the Aging Period Definition and receive the error: "Unlimited can be used only in the first and last period" or "Unit must be less than 0" Blog bot DAX Blogs 0 29.03.2013 06:11
"Замещающая" или "дополнительная" транспортная накладная? samolalex DAX: Функционал 7 19.07.2011 23:09
rumicrosofterp: AX 2009: Видеокурс "Разработка часть 1" Blog bot DAX Blogs 6 18.06.2011 21:04
"LIKE" и "OR" в "qbds" @x DAX: Программирование 14 20.01.2004 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 02:49.
