Старый 02.09.2011, 00:06   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Вспомогательные классы проверки условий и утверждений
С одной стороны, хочется
  • в коде по возможности следовать контрактному программированию, чтобы ошибки не распространялись по коду и данным, а выявлялись как можно раньше;
  • выводить детализированные, четкие и понятные предупреждения и сообщения об ошибках в ходе проверки пред/постусловий и проч., чтобы и пользователи, и специалисты поддержки понимали, почему код "сломался" и/или не делает то, что ожидается, и не задавали лишних вопросов (сообщения вида "класс вызван с неверными параметрами" без дополнительных пояснений - это ни о чем);
  • следовать принципу DRY (don't repeat yourself) и не дублировать логику проверки только ради вывода сообщений об ошибках (как при этом реализовать дублирующие друг друга isXX и checkXX-методы?);
  • наконец, писать ясный, лаконичный и легко модифицируемый код.
А с другой стороны, писать в тысячный раз if (!this.Field) ret = checkFailed(strfmt("поле %1 должно быть заполнено" ... и весь сопутствующий код с ветвлениями, подчас, нет уже просто никаких сил. Из этих соображений возникла идея сделать сперва несколько методов в Global, а потом - пару специализированных классов для проверки наиболее часто встречающихся условий и утверждений, чтобы, с одной стороны, код был более компактным, понятным и надежным, а с другой, чтобы выводимые сообщения об ошибках и предупреждения были максимально информативны и при этом отключаемыми (тогда checkXX-метод легко превратится в isXX за счет дополнительного параметра). То, что получилось, - во вложении, это два класса DEV_Check и DEV_Assert, а также несколько вспомогательных модификаций общего назначения, плюс класс DEV_Desc4, задуманный изначально как универсальный "описатель" объектов вообще, но пока умеющий описывать лишь записи различных таблиц.
С ним идея была в том, чтобы в сообщениях на запись практически любой таблицы можно было ссылаться с помощью одного placeholder'а (%1), но чтобы описание при этом получалось необходимым и достаточным для идентификации записи, о которой идет речь: если это SalesTable, то чтобы был указан SalesId, если CustTable/VendTable - чтобы там был AccountNum, если CustTrans/VendTrans - чтобы обязательно были Voucher и TransDate и т.п., ну и чтобы везде был RecId, как в отладчике. И при всем при этом чтобы вызывающий код не заморачивался, описание записи какой именно таблицы он выводит.
Писать обо всем этом можно много, лучше приведу несколько примеров.
Проверки утверждений
DEV_Assert::hasTableAccess( tableBuffer.TableId, AccessType::Delete );
delete_from tableBuffer
    where // ...
salesOriginId = DEV_Assert::returnedParmTableFieldIsNotEmpty( SalesParameters::find(), fieldnum(SalesParameters, SalesOriginId) );
// если поле не заполнено, вылетит ошибка с SysInfoAction для открытия формы, связанной с параметрической таблицей
public void modifiedArrayFieldElement(ArrayIdx _idx)
    DEV_Assert::arrayIdxIsValid(_idx, dimof(this.ArrayField));
    // на некорректном индексе вылетит исключение
Метод возвращает признак корректности параметров доставки почты
protected boolean validateTransportParms()
    boolean ret =           DEV_Check::tableFieldNotEmpty( sysEmailParms, fieldnum(SysEmailParameters, SMTPRelayServerName) )
                &&          DEV_Check::tableFieldValueComparesTo( sysEmailParms, fieldnum(SysEmailParameters, SMTPPortNumber), DEV_ComparisionOp::More, 0 )
                &&  (      !mustAuthenticate
                    ||  (   DEV_Check::tableFieldNotEmpty( sysEmailParms, fieldnum(SysEmailParameters, SMTPUserName) )
                        &&  DEV_Check::parameterNotEmpty( smtpPassword, fieldpname(SysEmailSMTPPassword, Password) )
    return  ret;
Класс или отчет проверяет, что он корректно вызван
DEV_Assert::methodIsCalledCorrectly(
        // если одно из условий окажется не выполненным, метод methodIsCalledCorrectly()
        // выведет в ошибке путь к вызвавшему его методу, взятый из стека вызовов
        DEV_Check::tableBufferInArgsIsSupportedAndNotEmpty( _args, tablenum(SalesTable) )
    &&  DEV_Check::argsParmEnumTypeIs( _args, enumnum(NoYes) )
    &&  DEV_Check::objectIs( _args.caller(), classnum(SalesFormLetter)
Ну и более гхм... навороченный случай - из генератора скриптов конвертации базы под AX 2009
// устанавливает значения выражений для заполнения исходными данными конечного поля типа UtcDateTime и,
// опционально, сопутствующего поля "TZID", по ходу выполняя дополнительные проверки и выводя предупреждения
public void setSourceClauses4DestUtcDateTimeField(
    DEV_SysDestSqlDictionary    _destDateTimeSqlDict,
    str                         _srcDateTimeSqlClause,
    fieldId                     _srcDateFieldId = 0,
    fieldId                     _srcTimeFieldId = 0,
    DEV_SysDestSqlDictionary    _destTzIdSqlDict = null,
    str                         _srcTzIdSqlClause = ''
    fieldId                     srcDateFieldExtId;
    fieldId                     srcTimeFieldExtId;
    setprefix( strfmt( @"Установка выражения для заполнения поля %1 (TZID %2)",
                       DEV_SysDbMigrationUtil::desc4Field( _destDateTimeSqlDict ), DEV_SysDbMigrationUtil::desc4Field( _destTzIdSqlDict ) ) );
                // здесь не дублируем проверки _destDateTimeSqlDict из setSourceClause4DestinationFieldInternal()
                    DEV_Check::tableFieldValue( _destDateTimeSqlDict, fieldnum(DEV_SysDestSqlDictionary, fieldType), #TypesUtcDateTime )
                // если не указано исходное поле с датой, то и исходное поле со временем указано быть не должно
        &&  (   (   _srcDateFieldId == 0
                &&  DEV_Check::parameterValue( _srcTimeFieldId, 0, identifierstr(_srcTimeFieldId) )
                // если указано исходное поле с датой, то исходное поле со временем должно быть отличным от него
            ||  (   _srcDateFieldId != 0
                &&  DEV_Check::parameterValueNot( _srcTimeFieldId, _srcDateFieldId, identifierstr(_srcTimeFieldId) )
            )   // для системных полей createdDateTime/modifiedDateTime не должно быть поля "TZID"
        &&  (   (   isSysId( _destDateTimeSqlDict.fieldId )
                &&  DEV_Check::tableFieldValue( _destTzIdSqlDict, fieldnum(DEV_SysDestSqlDictionary, fieldId), 0 )
                &&  DEV_Check::parameterValue( _srcTzIdSqlClause, '', identifierstr(_srcTzIdSqlClause) )
                // для несистемных полей типа UtcDateTime поле "TZID" должно быть обязательно указано, причем для него есть ряд доп. требований
            ||  (  !isSysId( _destDateTimeSqlDict.fieldId )
                &&  DEV_Check::tableBufferNotEmpty( _destTzIdSqlDict )
                &&  DEV_Check::tableFieldValue( _destTzIdSqlDict, fieldnum(DEV_SysDestSqlDictionary, tabId),        _destDateTimeSqlDict.tabId )
                &&  DEV_Check::tableFieldValue( _destTzIdSqlDict, fieldnum(DEV_SysDestSqlDictionary, fieldId),      _destDateTimeSqlDict.fieldId )
                &&  DEV_Check::tableFieldValue( _destTzIdSqlDict, fieldnum(DEV_SysDestSqlDictionary, fieldType),    Types::Integer )
                &&  DEV_Check::tableFieldValueComparesTo( _destTzIdSqlDict, fieldnum(DEV_SysDestSqlDictionary, array), DEV_ComparisionOp::More, _destDateTimeSqlDict.array )
                &&  DEV_Check::parameterValueNot( _srcTzIdSqlClause, _srcDateTimeSqlClause, identifierstr(_srcTzIdSqlClause) )
    this.setSourceClause4DestinationFieldInternal( _destDateTimeSqlDict, _srcDateTimeSqlClause, true );
    this.markDestinationUtcDateTimeFieldAsFilled( _destDateTimeSqlDict );
    this.markSourceFieldIdAsMigrated( _srcDateFieldId );
    this.markSourceFieldIdAsMigrated( _srcTimeFieldId );
    if (_destTzIdSqlDict)
        this.setSourceClause4DestinationFieldInternal( _destTzIdSqlDict, _srcTzIdSqlClause );
Тип файла: rar DEV_Utils.rar (13.8 Кб, 668 просмотров)
Последний раз редактировалось gl00mie; 02.09.2011 в 00:21. Причина: typo...
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), AlGol (1), Logger (10), S.Kuskov (3).
download, законченный пример, полезное
Как лучше оформлять несколько условий в select where? Повторная попытка mazzy DAX: Программирование 10 27.06.2011 13:54
Как лучше оформлять несколько условий в select where? mazzy DAX: Программирование 32 24.06.2011 20:40
Axapta 3.0 - можно ли править классы в USR слое AKIS DAX: Программирование 3 07.02.2004 01:19
Передача условий в отчет ArturK DAX: Программирование 4 18.08.2003 22:56
Системные классы Swetik DAX: Функционал 2 03.07.2003 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 03:32.
