Старый 24.12.2013, 11:54   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
По идее, если сделать crashdump в этот момент, то можно в нем все есть. Осталось только проанализировать.
Я сам не пробовал. Еще вариант дождаться первого появления - сбросить стек в файлик в потом прологгировать весь код вверх по колстеку.
Еще вариант, при появлении вывести сообщение "срочно позовите техподдержку" и сделать там инструкцию breakpoint (правда, не уверен, что включение отладки для всех не является понижением быстродействия и дырой в безопасности).
Старый 24.12.2013, 12:10   #2
konfet is offline
konfet
Снова балуюсь косаптой :)
143 / 50 (2) ++++
А есть ли в аксапте методы типа, наверное, toString() которые выведут в xml или куда нибудь еще содержимое закладок Locals, Globals, This дебаггера?
Бесты и регарды!
Старый 24.12.2013, 13:08   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от konfet Посмотреть сообщение
Код, увы, полностью самописный и как вы наверное догадываетесь, никакого описания или рулезов к нему нет В приложении толпой его авторов (стажеров одной из ведущих конс. фирм) просто навалена куча г-на, и никаких "классов проверок" в помине нет.
Очень похоже на классическую ситуацию накопления технического долга, который в данном случае приходится теперь выплачивать вам. Мне кажется, присвоением одному полю "не того" значения тут дело не обойдется.
В том-то и дело, что нет, штатно только отладчик умеет это все разбирать и наглядно показывать.
debugger, отладка, отладчик
daxmusings: XLNT - A Most "Excellent" Framework for X++ Blog bot DAX Blogs 5 21.08.2013 10:45
emeadaxsupport: Adding a period to the Aging Period Definition and receive the error: "Unlimited can be used only in the first and last period" or "Unit must be less than 0" Blog bot DAX Blogs 0 29.03.2013 06:11
"Замещающая" или "дополнительная" транспортная накладная? samolalex DAX: Функционал 7 19.07.2011 23:09
rumicrosofterp: AX 2009: Видеокурс "Разработка часть 1" Blog bot DAX Blogs 6 18.06.2011 21:04
"LIKE" и "OR" в "qbds" @x DAX: Программирование 14 20.01.2004 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 16:03.
