Старый 20.08.2013, 21:11   #1
daxmusings: XLNT - A Most "Excellent" Framework for X++
Источник: https://community.dynamics.com/ax/b/...ork-for-x.aspx
Although demonstrated and praised quite a few times by Master Obi-Wan Villadsen and his team , the XLNT framework is still a little-known framework that contains a lot of power. So much so that the static...(read more)
Старый 21.08.2013, 08:59   #2
э-э-э... может кто-нибудь разъяснит по-русски - что это?
что за хуки в компилятор? (hook into the X++ compiler to get the parsed code and run analysis and diagnostics)
Старый 21.08.2013, 09:21   #3
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Никаких там хуков нету.
Цепляються 2 ДЛЛ которые делают примерно тоже что и X++ компилятор (наверное потому хуком назвал он) - разбирает текст-код на составляющие части.
Если код не компилируется возвращает null, насколько я понимаю. Тоесть почему оно там не компилируется оно тебе не скажет
Что с этим делать? Ну например лексическое сравнение кода (ссылка на английском и сщвсем не в тему аксапты).
ЗЫ Парсер не без багов
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5).
Старый 21.08.2013, 09:34   #4
Сообщение от Alex_KD Посмотреть сообщение
лексический анализатор?
а оно возвращает дерево лексем или просто признак скомпилировано/нескомпилировано?
а чем оно отличается от встроенного в аксапту класса?
Старый 21.08.2013, 09:48   #5
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Метод из темы:
Код:
Method method = multipassAdmin.CompileSingleMethod(sourceCode) as Method;
Вернет чтото типа такого:
Код:
public abstract class MethodOrDelegate : CompilationUnit
    // Methods
    protected MethodOrDelegate();
    // Properties
    public AttributeList Attributes { get; internal set; }
    public IList<LocalDeclaration> Locals { get; internal set; }
    public string Name { get; internal set; }
    public IList<ParameterDeclaration> Parameters { get; internal set; }
    public IList<Statement> Statements { get; internal set; }
    public XppType Type { get; internal set; }
Где:
IList<LocalDeclaration> Locals - локальные переменные в твоем кода.
IList<ParameterDeclaration> Parameters - параметры.
IList<Statement> Statements - структура кода в методе.
Например один из Statements может быть IF -
Код:
public class IfStmt : Statement
    // Methods
    public IfStmt();
    public override string ToString(int indent);
    // Properties
    public Expression Condition { get; internal set; }
    public Statement Consequent { get; internal set; }
Старый 21.08.2013, 10:45   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
- это синтаксический разборщик
- в аксапте, начиная с 4 версии нет такого класса (раьше был ParserClass, а ScannerClass - лексер и макропрепроцессор - есть и в 6.x)
XLNT написан на C# и дублирует парсер X++ написанный на C++ внутри аксапты (а никакой не хук). Используется в CodeUpgrade.
Последний раз редактировалось belugin; 21.08.2013 в 10:48.
ax_gfm_framework_team: Ledger account combinations - Part 7 (Advanced topics) Blog bot DAX Blogs 0 16.02.2013 08:08
daxmusings: Valid Time State/Date Effective Framework - Part2 Blog bot DAX Blogs 6 07.10.2011 11:22
daxmusings: Valid Time State/Date Effective Framework - Part 1 Blog bot DAX Blogs 0 05.10.2011 14:11
daxmusings: From RunBase to SysOperation : Business Operation Framework (Cont'd) Blog bot DAX Blogs 0 19.08.2011 16:11
daxmusings: From RunBase to SysOperation : Business Operation Framework Blog bot DAX Blogs 4 17.08.2011 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 16:39.
