Старый 22.09.2011, 14:10   #1
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
А условие, при котором происходит управление контролами, содержит проверку на то, что edit-метод вызван для изменения значения, а не для отображения?
edit ItemName editItemId(boolean _set,InventTable _data, ItemName _val)
    ItemName _ret = _val;
    if (set)
        InventTable_NameAlias.enabled(false);
    return _ret;
Нет там проверялось стороннее поле таблицы. И в зависимости от того заполнено оно или нет, управляли контролом. Что-то типа :
    if (_data.ItemName)
    else
        InventTable_NameAlias.enabled(true);
    return _ret;
Я конечно условно показываю на InventTable для примера. Там была другая своя таблица. И код такой замудреный, логику, вернее смысл которого я так и не понял.. Просто код писали очень давно и не мы.
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
-А они в тебя верят, смотри, не подведи их.
Последний раз редактировалось Pustik; 22.09.2011 в 14:19.
Не корректная сортировка в Map-e и Set-е. AX2009 RU5 Pustik DAX: Программирование 12 03.05.2016 21:28
Ax2009 RU5: класс CustVendAutoSettlement_Cust_RU, метод description() Damn DAX: Программирование 4 18.12.2010 15:42
назначение edit метода полю Grid в runTime kornix DAX: Программирование 10 26.10.2010 14:46
Ax2009 RU5: класс SysOperationProgressServer Damn DAX: Программирование 2 29.09.2010 22:18
Ax2009 RU5: Не заполняется CreatedDateTime в SysDatabaseLog Damn DAX: Администрирование 2 07.09.2010 15:29
Часовой пояс GMT +3, время: 06:23.
