Старый 06.09.2010, 18:37   #1
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Ax2009 RU5: Не заполняется CreatedDateTime в SysDatabaseLog
Сам лог базы данных формируется, а вот поле CreatedDateTime в нём пустое. Уже и аос много раз перезагружался, не помогает.
Причём в чистом приложении Ax2009 без лишних слоёв типа usr поле CreatedDateTime в логе формируется корректно, проблема имеет место в приложении с перенесёнными из тройки слоями и данными.
В каких-либо других таблицах пока не удалось обнаружить подобный глюк.
Дмитрий
Старый 07.09.2010, 12:14   #2
Shirmin Oleg is offline
Shirmin Oleg
При переходе на 2009 столкнулись со следующим: на нкоторых таблицах (далеко не на всех) при создании новых записей не заполнялось поле createdDateTime. Лечили варварским способом - на таблице свойство createdDateTime ставили в NO, синхронизировали и возвращали значение свойства в YES. После чего для новых записей поле заполнялось (правда на старых, естественно, обнулилось)
За это сообщение автора поблагодарили: Damn (2).
Старый 07.09.2010, 15:29   #3
Damn is offline
Damn
Огромное спасибо !!! Именно это и помогло.
Действительно не хотелось бы чтобы в других таблицах возник такой глюк.
Дмитрий
CreatedDateTime и ModifiedDateTime (Ax2009SP1) Poleax DAX: Программирование 11 12.07.2011 15:43
AX2009 RU5: ADORecordSet, вопрос на 16 баллов DSPIC DAX: Программирование 6 01.09.2010 18:19
lcash: AX2009 Standard Demo Data Blog bot DAX Blogs 0 17.06.2010 09:05
Shekhar: Dynamics AX2009 : Standalone Installation on Vista with Role centres and workflow. Blog bot DAX Blogs 0 30.03.2010 15:05
ax2009 & SSRS kitty DAX: Программирование 6 02.04.2009 10:38
Часовой пояс GMT +3, время: 10:28.
