Старый 22.09.2011, 13:47   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Pustik Посмотреть сообщение
Выяснилось, что в edit-методах пробовали управлять(в зависимости от условий) контролами грида, на котором эти edit-методы и висят.
А условие, при котором происходит управление контролами, содержит проверку на то, что edit-метод вызван для изменения значения, а не для отображения?
edit ItemName editItemId(boolean _set,InventTable _data, ItemName _val)
    ItemName _ret = _val;
    if (_set)
        InventTable_NameAlias.enabled(false);
    return _ret;
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 22.09.2011 в 14:08.
Не корректная сортировка в Map-e и Set-е. AX2009 RU5 Pustik DAX: Программирование 12 03.05.2016 21:28
Ax2009 RU5: класс CustVendAutoSettlement_Cust_RU, метод description() Damn DAX: Программирование 4 18.12.2010 15:42
назначение edit метода полю Grid в runTime kornix DAX: Программирование 10 26.10.2010 14:46
Ax2009 RU5: класс SysOperationProgressServer Damn DAX: Программирование 2 29.09.2010 22:18
Ax2009 RU5: Не заполняется CreatedDateTime в SysDatabaseLog Damn DAX: Администрирование 2 07.09.2010 15:29
Часовой пояс GMT +3, время: 08:10.
