Старый 29.09.2010, 18:21   #1
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Ax2009 RU5: класс SysOperationProgressServer
Посмотрев код этого класса я понял что используется он для отображения прогресса выполнения серверных пакетных заданий.
Смутил меня метод new()
public void new(int _numberOfBars = 1, boolean _bypass=true)
    Bypass = _bypass;
    if ( Bypass )
        return;
    // this is the mode to save data to SysProgress table
    // we should use a new SQL connection to avoid been in the same transaction scope as the caller
    conn = new UserConnection();
    progress.setConnection(conn);
    numOfBars = _numberOfBars;
    this.reset();
то есть всё будет работать нормально если параметр _bypass будет выставлен в false. А вызовов метода new() с передачей ему такого значения _bypass я не нашёл
Не могу понять в чём тут фишка. Может этот класс пока нельзя использовать ?
Дмитрий
Старый 29.09.2010, 19:13   #2
Сообщение от Damn Посмотреть сообщение
О! Так вот как задается прогресс в пакетных задачах!
Если я правильно понимаю, то Bypass подавляет только GUI-методы.
а incCount, getProgress, showProgressBar вполне работают.
возможно, Bypass оставили для отладки.
Хотя непонятно почему метод setCount экранировали этим Bypass'ом.
Старый 29.09.2010, 22:18   #3
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Сделали базовые классы, которые обладают возможностью сохранять информацию о выполнении, но глобально отключили - ведь на каждом шаге итерации идет запись в базу, что будет тормозить выполнение основного цикла
По видимому, предполагается, что при необходимости можно будет включить запись в своем классе.
Правда, без допиливания RunbaseProgress это не получится. Либо придется напрямую использовать SysOperationProgressServer
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Ax2009 RU5: Итоги в отчётах, сгруппированные по полям с типом UtcDateTime Damn DAX: Программирование 5 13.09.2010 15:54
AX2009 RU5: невозможно открыть "журнал восстановления НДС"... EVGL DAX: Функционал 8 09.09.2010 23:20
Ax2009 RU5: Не заполняется CreatedDateTime в SysDatabaseLog Damn DAX: Администрирование 2 07.09.2010 15:29
AX2009 RU5: ADORecordSet, вопрос на 16 баллов DSPIC DAX: Программирование 6 01.09.2010 18:19
Проблема с передачей контролов из формы в класс matew DAX: Программирование 0 28.04.2008 17:37
Часовой пояс GMT +3, время: 21:03.
