Старый 21.07.2011, 09:47   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Ну не согласен. С т.з. хранения ссылок на объекты в данных - конечно да, но я об этом и не говорил. Я говорил про штатную процедуру экспорта / импорта данных. Пусть она немного напряжется и при экспорте - вместо ссылки на объект подставит название объекта, а при импорте - обратно заменит на код.
По аналогии, как сейчас при импорте RefRecId пересчитывается.
Рискну предположить что:
  • Имя, в среднем, длиннее GUID
  • Имя может поменяться между версиями из за рефакторинга
mfp: The solution to the element ID problem Blog bot DAX Blogs 0 12.07.2011 19:12
mfp: Adapting to installation specific IDs Blog bot DAX Blogs 0 03.01.2011 20:12
CRM DE LA CREME! CRM Installation Tips Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 21.05.2010 10:05
mfp: AX6 sneak preview - elements with 32 bit IDs Blog bot DAX Blogs 10 30.05.2009 10:45
Часовой пояс GMT +3, время: 22:05.
