Старый 19.07.2011, 21:16   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Хм... разные ID у одного и того же объекта будут в разных инсталляциях. Допустим.
У поля будет свойство RelatedTable. Это хорошо, когда ссылки на одну таблицу (типа InventSettlement -> InventTrans, VendTransOpen -> VendTrans).
А когда разные - предлагается создать группу полей. И ЧТО ЭТО ДАСТ?
Дальше. А коды других объектов уже в БД не будут храниться? Ну там типа методов экспорта платежных поручений в способах оплаты.
Мне вот интересно - а насколько сложно сделать элементарную вещь: Пусть в файле экспорта данных вместо ID объектов подставляется реальное название объекта. Вместо вот этих вот 16-ричных цифр - просто название. Все! Это же решит проблему.
Никто не переносит данные между принципиально разными приложениями. Ну или переносит с пониманием того, чего делает. А вот перенос данных между одинаковыми приложениями - легко. Ну и пусть будет идентификация по именам! Только для переноса. А ID-шники в общем-то и сейчас сильно зависят от инсталляции (за исключением конечно стандартного функционала)
mfp: The solution to the element ID problem Blog bot DAX Blogs 0 12.07.2011 19:12
mfp: Adapting to installation specific IDs Blog bot DAX Blogs 0 03.01.2011 20:12
semanticax: Dynamics AX 2009 Installation - Application Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2010 08:11
CRM DE LA CREME! CRM Installation Tips Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 21.05.2010 10:05
mfp: AX6 sneak preview - elements with 32 bit IDs Blog bot DAX Blogs 10 30.05.2009 10:45
Часовой пояс GMT +3, время: 09:02.
