#4 |
По аналогии, как сейчас при импорте RefRecId пересчитывается. Понятное дело - это не увеличит скорость экспорта / импорта. Зато он будет надежен на 100% (за исключением тех случаев, когда система не сможет догадаться, что для этого поля нужно делать замену. Однако, существующее решение аналогичной проблемы с RefRecId показало - что при желании - можно всего добиться). Занести в бест практис указание использование спец типов для ссылочных полей. И все будут стремиться их использовать.
