Старый 20.07.2011, 16:48   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Ну собственно они по похожей схеме и пошли. В предыдущей статье MFP, наисано что они для каждого элемента завели GUID:
To solve this we introduced a new guid property on all ID based elements and all root-elements: Origin. This property is set when an element is created, and remains static for the lifetime of the elements. It is the element's fingerprint. Besides enabling invariant IDs across releases for renamed elements the Origin property has proven valuable in data export scenarios, and rename scenarios of newly fine grained meta data (like forms).
То есть -они в каждой сущности AOD завели GUID. Именами не стали пользоваться чтобы дать возможность переименовывать объекты при рефакторинге (что полезно). А при инсталляции в конкретную систему, для каждого объекта, кроме GUID выдается еще и installation-specific id. Так что по хорошему, если хочешь в данных держать ссылку на идентификатор объекта, то надо заводить поле типа GUID, и туда этот Origin писать. Но для совместимости с предыдущими версиями, они приделали хитрую заплатку в импорт-экспорт, которая для полей с id объекта, пытается на ходу подменить его на GUID при эспорте и обратно на id при импорте...
Конечно я тут немножко додумал, возможно что использование GUID для ссылок на объекты не является best practice; Возможно по прежнему нужно использовать id с этой заплаткой на импорт/экспорт. Но все равно - ссылка по id, при таком подходе, постепенно станет пережитком...
Последний раз редактировалось fed; 20.07.2011 в 17:06.
mfp: The solution to the element ID problem Blog bot DAX Blogs 0 12.07.2011 19:12
mfp: Adapting to installation specific IDs Blog bot DAX Blogs 0 03.01.2011 20:12
semanticax: Dynamics AX 2009 Installation - Application Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2010 08:11
CRM DE LA CREME! CRM Installation Tips Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 21.05.2010 10:05
mfp: AX6 sneak preview - elements with 32 bit IDs Blog bot DAX Blogs 10 30.05.2009 10:45
Часовой пояс GMT +3, время: 02:32.
