Старый 09.02.2011, 12:23   #35
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Сообщение от Che Посмотреть сообщение
ах 3.0. Работает с 2004 года. Что касается скуля - перед новым годом пришлось восстанавливать БД из бака, но как я понимаю это ни причем.
Руководство не рассматривает вариант перехода на более новую версию? Коллеги подсказали несколько тем, в которых есть полезные советы. Но в общем случае рано или поздно recid кончатся вообще...
Ivanhoe as is..
ax3.0, index, profiler, recid
Real в качестве ключа - ошибка при создании записи в связанной таблице sgt.Pepper DAX: Программирование 4 20.05.2008 16:08
Проблемы при использовании шаблона записи Tarrash DAX: Программирование 9 21.08.2007 12:21
ALEG: Доступны записи тренингов по Microsoft Dynamics NAV Blog bot DAX Blogs 0 21.03.2007 15:00
При создании новой записи не устанавливается курсор.. I don't understand DAX: Программирование 3 30.08.2004 12:44
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 02:13.
