Старый 09.02.2011, 10:16   #24
Che is offline
Che
Возможно, глупый совет, но...
Поставьте точку останова в инсерте таблицы, где есть ругань - и посмотрите состав записываемого. А в параллельной сессии попробуйте найти такую же запись вручную по уникальным индексам.
в том то и дело что ошибка возникает далеко не всегда - отловить никак...
Подскажите плиз как проверить рекид???? прочитал что в минус когда уходит - уже стоит задуматься (у нас в минусе уже давно)
Уже не знаю на что и думать - то ли ваучер, то ли аналитика, иль вообще рекИд
ax3.0, index, profiler, recid
Real в качестве ключа - ошибка при создании записи в связанной таблице sgt.Pepper DAX: Программирование 4 20.05.2008 16:08
Проблемы при использовании шаблона записи Tarrash DAX: Программирование 9 21.08.2007 12:21
ALEG: Доступны записи тренингов по Microsoft Dynamics NAV Blog bot DAX Blogs 0 21.03.2007 15:00
При создании новой записи не устанавливается курсор.. I don't understand DAX: Программирование 3 30.08.2004 12:44
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 02:57.
