Старый 07.12.2010, 14:29   #1
Alenka is offline
Alenka
Миф об уникальности RecId?
Axapta 3.0 SP3
Добрый день.
Хочу опять поднять вопрос о RecId.
Дело в том, что мы столкнулись с проблемой заканчивающихся номеров RecId, т.е. мы уже давно перешли на отрицательные значения и в течение ближайших месяцев снова должны достигнуть 0. На форуме уже обсуждалась эта проблема и высказывались предположения о том, что же произойдет после того, как будет достигнто нулевой значение. При этом высказывалась мысль о том, что при создании новой записи в таблице будет искаться неиспользованное значение RecId, т.е. будут заполняться пустоты в нумерации. Было также предположение, что никакого поиска не будет, а при вставки новой записи с существующим RecId будет возникать ошибка.
Я решила промоделировать эту ситуацию на тестовой базе. Сдвинула NextVal в SystemSequences на значение, близкое к нулю. Как и ожидалось, RecId снова стало принимать положительные значения. Но! стали появляться записи с уже существующими RecId.
Хотелось бы услышать ваше мнение по данному вопросу. Получается, что уникальность RecId - это миф?
ax3.0, recid, дефрагментирование recid, законченный пример, полезное
if (record) vs if (record.RecId) kashperuk DAX: Программирование 18 27.11.2008 18:53
поля, содержащие RecId somebody DAX: Программирование 15 16.05.2008 17:50
Что лучше select RecId или select TableId Logger DAX: Программирование 9 02.06.2007 15:13
aEremenko: Дефрагментация RecID Blog bot DAX Blogs 2 06.03.2007 22:25
Два RecId у одной записи таблицы sparur DAX: Программирование 33 18.12.2006 15:56
Часовой пояс GMT +3, время: 01:39.
