Старый 09.02.2011, 11:54   #32
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от Che Посмотреть сообщение
но разбираться, к сожалению, нет времени(
Это несерьезно, извините. Данный вопрос как раз такой, что сначала надо разобраться, а только потом делать. При том сначала на тестовой базе. Если у вас действительно recId пошли по второму кругу, то есть несколько решений данной проблемы. Но для каждой ситуации лучшим вариантом будут разные решения. И прежде чем выбрать нужное, вы должны хорошо понимать все плюсы и минусы каждого из способов.
На форуме все это подробно обсуждалось. Не в обиду, но судя по вашим сообщениям, для решения проблемы вам лучше привлечь кого-то более опытного. Особенно, если проблема критичная и "нет времени". Если же хотите самостоятельно, то начать надо с Как выполнять дефрагментирование RecID и Миф об уникальности RecId? . Удачи.
ax3.0, index, profiler, recid
Real в качестве ключа - ошибка при создании записи в связанной таблице sgt.Pepper DAX: Программирование 4 20.05.2008 16:08
Проблемы при использовании шаблона записи Tarrash DAX: Программирование 9 21.08.2007 12:21
ALEG: Доступны записи тренингов по Microsoft Dynamics NAV Blog bot DAX Blogs 0 21.03.2007 15:00
При создании новой записи не устанавливается курсор.. I don't understand DAX: Программирование 3 30.08.2004 12:44
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 14:37.
