Старый 20.01.2011, 15:33   #14
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от mifi Посмотреть сообщение
В общем, все так За исключением того, что на тестовой базе нельзя или сложно или существенно дольше выявить ошибки. Не беря в учет интеграцию (где эти ошибки могут быть "с другой стороны", поэтому в Аксе особо и не подебагишь), то почему на тестовой базе это будет существенно дольше (думаю, что в отличие от BOAL Вы в курсе, что совсем необязательно каждый раз делать полный бэкап терабайтной базы, поэтому получить слепок рабочей базы за полчаса-час вполне реально)
Про тестовую базу BOAL так сказал по одной простой причине. Если использовать тестовую базу, как буфер перед переносом модификаций на рабочую, то нельзя вести копию рабочей БД "чисто для суппорта".
Я не очень помню - отменяли ли правило "разрешенных трех приложений" в лицензионной политике - но если не отменяли - то нет возможности так плодить базы.
А если есть возможность, то получается нужно иметь помимо рабочей БД еще:
- разработческую
- тестовую
- демонстрационную (для обучения новых пользователей)
- суппортную (которая постоянно обновляется)
Так много баз обычно не держат и часто совмещают базы, в результате чего нет настроенного постоянного бекапа так, чтобы можно было восстановить чисто изменения и посмотреть что где. В результате для актуализации данных нужно разворачивать полный бекап.
По поводу интеграции. Ошибки могут быть где угодно. И в АХ в том числе. А вот для выявления этих ошибок как ни крути нужен дебаггер. Особенно - если ошибка не на стороне АХ.
А более долгое выявление ошибок связано с тем, что пользователь только только вводит новые данные, которых еще нет в "суппортной" базе. И просит консультации "что у него не так". И тут очень сильно пригождается дебаггер, который позволяет быстро(!) выявить проблему отдельно взятого пользователя, чтобы сказать - ты сам виноват - не указал то-то и то-то. После чего дать задание программистам чтобы они эту ситуацию "обрамили" в адекватное сообщение (если это возможно).
ax2012
отладка Web приложений egorych DAX: Программирование 11 06.06.2007 18:26
Подружить Россию и Латвию - в российской базе Латвийская дочка Raven Melancholic DAX: Администрирование 4 21.11.2006 13:36
Список полей таблиц на базе конкретного EDT Владимир Максимов DAX: Программирование 10 06.10.2004 14:45
Разрешение на доступ к базе данных nicko DAX: Администрирование 3 18.05.2004 18:49
Часовой пояс GMT +3, время: 04:10.
