Старый 20.01.2011, 14:10   #17
mifi is offline
mifi
Microsoft Dynamics
173 / 89 (3) ++++
Дык с этим же никто и не спорит. Я ж тоже утрировал немного. Просто вот совершенно недавно видел ситуацию, что сотрудник клиента (система уже давно работает в промышленной эксплуатации и активной разработки не ведется) изменил некий код, при этом никто из сотрудников не знал всех мест где аукнется это изменение (чтобы не быть голословным - скажу - что изменили длину поля, и не знали в каких из хранимых процедур, не относящихся к штатной поставке АХ нужно произвести соответствующие изменения). И они решили оставить такую ситуацию, зная, что где-нибудь это вылезет. И это вылезло. И это поправили. А нашли нужное место отладчиком. Прямо на рабочей базе в рабочем процессе.
Конечно - данный подход заведомо неприменим к софтверной компании. Однако - он вполне устраивает клиента, т.к. в этом случае время, потраченное на исправление (пусть и в "горячем" режиме) на порядок меньше времени, потраченного бы на тестирование. А рабочий процесс позволяет выполнить данную процедуру в "горячем" режиме.
Другого клиента такой подход мог бы и не устроить - у него стоимость простоя могла быть выше стоимости тестирования.
В этом и гибкость системы - она устраивает двух клиентов. При запрете отладки на рабочей БД - один клиент из этих двух может отпасть - что приведет к уменьшению количества клиентов АХ (а мы, специалисты - в этом явно не заинтересованы).
Давайте все-таки разделять две вещи - максимально быстро фиксить баги и дебагить на рабочей версии.
Клиенту нужно первое. А второе - это только один из способов.
Еще раз повторю - внедренец профессионал внедрения, не клиент. Его обязанность объяснить, обучить, организовать.
Что мешает настроить резервное копирование так, чтобы иметь тестовое приложение с актуальными данными (если клиент-таки разрешает к ним доступ) и проводить хотя бы минимальное тестирование? Не проще, чем потом сотни джобов писать для правки багов в реальных данных?
ax2012
отладка Web приложений egorych DAX: Программирование 11 06.06.2007 18:26
Подружить Россию и Латвию - в российской базе Латвийская дочка Raven Melancholic DAX: Администрирование 4 21.11.2006 13:36
Список полей таблиц на базе конкретного EDT Владимир Максимов DAX: Программирование 10 06.10.2004 14:45
Разрешение на доступ к базе данных nicko DAX: Администрирование 3 18.05.2004 18:49
Часовой пояс GMT +3, время: 17:05.
