Старый 20.01.2011, 06:52   #28
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Ну вот, то, о чем говорили менее полутора лет назад как о теории и экспериментальных изысканиях, стало реальностью
А еще реальностью стал (по моим источникам) геморрой с перезагрузкой откомпилированных сборок. То есть - либо рестарт боевого AOS, либо работа через Application Domain. Причем скорость второго режима, мягко говоря, бледно смотриться даже на фоне скорости старого интерпретатора.
Ооо - почитал твиттер Брендона:
1. Отладка на сервере возможна только через VS Debugger
2. Чтобы отлаживаться, придется включать App Domain с тормозами.
3. Если у тебя на сервере работает несколько разработчиков - опять таки только App Domain с hot-swapping.
Ооо - как новую систему полюбят все внедренцы ! Ведь теперь нельзя будет отлаживаться на боевом сервере. Придется мучительно допрашивать пользователей о том, что же они такого отмочили и потом пытаться воспроизвести на тестовом приложении. Разумеется с подъемом бэкапа БД.
Чуствую - после выхода 6ки, придется на полгодика разрешить мат на форуме...
Последний раз редактировалось fed; 20.01.2011 в 07:00.
За это сообщение автора поблагодарили: BOAL (1), blokva (1), db (1).
.net, c#, x++, что нового, перспективы
DeniZone: Copy - paste utility Blog bot DAX Blogs 0 25.06.2009 14:05
DeniZone: x++ and C# compared Blog bot DAX Blogs 0 14.06.2009 20:06
DeniZone: Opening a form on start up of AX Blog bot DAX Blogs 1 04.05.2009 12:36
Dynamics AX: The Future of Dynamics AX and Web 2.0 Blog bot DAX Blogs 0 30.10.2006 22:40
Часовой пояс GMT +3, время: 20:06.
