Старый 21.10.2003, 17:50   #18
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Изначально опубликовано Peter Savintsev
...Но это все-таки не такой же фиксированный курс, как в заказах...
Ну, пусть будет не такой. Хотя, по-моему, они одинаковые.
...Ведь здесь накладная формируется все равно валютная, указанный курс влияет только на сумму проводки в основной валюте...
А в заказах тогда как?
С уважением,
glibs®
MAP vs Class. В чем идейная необходимость в MAP-ах? А что если использовать Class вместо MAP? Hub DAX: Программирование 16 11.08.2008 16:58
Как не выводить заголовки в форме, если нет строк? DreamCreator DAX: Программирование 9 29.05.2008 15:10
Что будет, если поменять тип разноски счета на - Налоги. NJD DAX: Функционал 1 15.09.2005 10:10
Аксапта не позволяет создать метку, если такая уже есть в других меточных файлах? Кирилл DAX: Программирование 2 09.01.2004 16:52
можно ли в аксапте выписать счет-фактуру, если товар оплачен VladimirS DAX: Функционал 5 19.08.2002 12:09
Часовой пояс GMT +3, время: 04:08.
