Старый 20.10.2003, 13:17   #16
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Изначально опубликовано Peter Savintsev
...Что-то не нашел я в закупках фиксированного курса. Или это в SP2 появилось?...
СП1 СНГовский. Ищите внимательно. А что уже российский СП2 вышел?
PS. Посмотрите обработку инвойса (по-русски, накладная) по заупке, закладка "Настройки" справа снизу.
С уважением,
glibs®
MAP vs Class. В чем идейная необходимость в MAP-ах? А что если использовать Class вместо MAP? Hub DAX: Программирование 16 11.08.2008 16:58
Как не выводить заголовки в форме, если нет строк? DreamCreator DAX: Программирование 9 29.05.2008 15:10
Что будет, если поменять тип разноски счета на - Налоги. NJD DAX: Функционал 1 15.09.2005 10:10
Аксапта не позволяет создать метку, если такая уже есть в других меточных файлах? Кирилл DAX: Программирование 2 09.01.2004 16:52
можно ли в аксапте выписать счет-фактуру, если товар оплачен VladimirS DAX: Функционал 5 19.08.2002 12:09
Часовой пояс GMT +3, время: 07:34.
