#1 |
Что будет, если поменять тип разноски счета на - Налоги.
Встала проблема - нужно зачесть НДС , который не принимается для целей налогооблажения.
Т.е. проводка вместо 068-02-000 - 019-04-000 должна быть 099-01-010 - 019-03-000 Но она не дает сделать её, т.к. 099 счет не налоговый. Если я поставлю, что этот счет налоговый, то это неправильно? (там будут и не только налоги) Или лучше еще один счет завести в систему? Спасибо. |
#2 |
Columbus IT
Я бы создал отдельный субсчет. Но в принципе, насколько я понимаю, даже если ты поставишь и в 99 счете в разноска значение "налоги", а в проверка разноски - "опционально", никаких проблем. Разве что при выборе этого счета, в варианте выбора "по типу разноски", аксапта будет включать его в список предлагаемых для выбора счетов при разноске налоговых операций. Больше, по моему, поле "разноска" ни на что не влияет.
| Тема | Ответов | |||
| Тип разноски при настройке Плана счетов | 4 | |||
| Выверка банковского счета | 15 | |||
| Новые счета в разноске в 3 SP | 13 | |||
| Вопрос по профилям разноски ОС | 2 | |||
| Что за тип счета "Поставщик" | 3 | |||
