Старый 17.10.2003, 15:30   #12
spy is offline
spy
Изначально опубликовано komar
имелась в виду именно возможность вести полноценный российский учет при переносе рубля во вторичную валюту. Отсюда и мои ответы.
Да, именно это и имелось в виду
Насколько я понял из всего высказанного, все таки не стоит делать рубль вторичной валютой, если мы действительно хотим вести бух. учет в системе.
Тогда возникает другой вопрос.
Что можно придумать, если например хочется производить расчет спецификации не в основной валюте компании?
MAP vs Class. В чем идейная необходимость в MAP-ах? А что если использовать Class вместо MAP? Hub DAX: Программирование 16 11.08.2008 16:58
Как не выводить заголовки в форме, если нет строк? DreamCreator DAX: Программирование 9 29.05.2008 15:10
Что будет, если поменять тип разноски счета на - Налоги. NJD DAX: Функционал 1 15.09.2005 10:10
Аксапта не позволяет создать метку, если такая уже есть в других меточных файлах? Кирилл DAX: Программирование 2 09.01.2004 16:52
можно ли в аксапте выписать счет-фактуру, если товар оплачен VladimirS DAX: Функционал 5 19.08.2002 12:09
Часовой пояс GMT +3, время: 05:15.
