Старый 09.09.2003, 13:06   #10
Изначально опубликовано SnowMan
Для чего, я описал в первом постинге...
у некоторого dialogField'а с типом DATE необходимо сразу установить значение по-умолчанию
Для диалога EVGL дал хороший ответ. В руководстве разработчика в статье Using the Dialog class очень хорошо сказано как надо инициализировать значения контролов в диалоге ДО выполнения диалога.
Поэтому, EVGL, я не понял твоего замечания насчет "интересную задачу: как создать интерфейс". Такой интерфейс уже существует. Назвается dialog. Описан в документации.
Делается цикл. В цикле считаываются ваши параметры и значения по умолчанию. В цилке создаются контролы и ИНИЦИАЛИЗИРУЮТСЯ.
Или я снова чего-то не понимаю? В чем проблема то?
пример
PHP код:
void testDialog(container c)
Dialog dialog = new Dialog("@SYS22540");
DialogField DialogAccountId;
    while(
myContainerHasParms(c))
DialogAccountId dialog.addField(myGetTypeFromContainer(c));
DialogAccountId.Value(myGetValueFromContainer(c)); /// !!!! Инициализация
myNextContainerParms(c);
    if (
dialog.run())
       return
true;
    return
false;
Каков процент внедрений "стандартной" поставки системы Аксапта? coolibin DAX: Прочие вопросы 17 10.02.2009 12:45
Код палеты Varmen DAX: Функционал 10 27.03.2008 15:54
Есть ли возможность вызывать код с вышележащих слоев ? FishLog DAX: Программирование 5 07.09.2004 17:24
Есть ли возможность вызывать код с вышележащих слоев ? FishLog DAX: Программирование 0 07.09.2004 13:39
Ошибка "необходимо заполнить 'основной код сотрудника' " alpin DAX: Функционал 2 04.12.2003 16:28
Часовой пояс GMT +3, время: 00:51.
