Старый 03.12.2003, 12:41   #1
alpin is offline
alpin
Ошибка "необходимо заполнить 'основной код сотрудника' "
При попытке сохранить созданного сотрудника в АХАРТА 3.0 система выдает ошибку
"необходимо заполнить Основной код сотрудника" и не дает его сохранить.
Что делать не знаю.
Если беру например демо базу, то там уже есть 5 сотрудников
При попытке создать 6го выдает туже ошибку.
Если попытаться просмотреть паспорт записи созданного сотрудника, то там есть возможность изменить код сотрудника. Вместе с кодом сотр меняется автоматически основной код.
Т.е. в каком то случае система сама присваевает значение поля Код Сотрудника полю Основной код Сотрудника
Не могли бы вы сказать в каком, и что я не так делаю, либо чего я не доделал прежде чем приступить к заполнению списка сотрудников.
Зараннее спасибо
Р.S.
Номерные серии в "управление персоналом/настройки/параметры" все проставленны
Фильтрование записей при "переходе к основной таблице" demID DAX: Программирование 10 18.11.2015 12:52
Ошибка с разноской "Заказ на покупку" Kuat DAX: Администрирование 11 09.07.2008 15:56
Ошибка при выборе поля "подразделение" на форме Дима DAX: Программирование 5 01.10.2007 11:23
Ошибка: "Ошибка в суммы в валюте XXX. Необходимо округлить до '0.00'. Std DAX: Функционал 3 18.07.2006 11:22
Часовой пояс GMT +3, время: 06:06.
