Старый 17.02.2009, 17:34   #10
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от Hyper Посмотреть сообщение
При удалении объекта из проекта дается выбор: Remove from project или Permanently delete.
Если же для удаления выбираешь группу+объект, просто спрашивает: Remove these n application objects?
Только что таким образом случайно удалил класс, хотя намеревался просто исключить его из проекта. Думаю, это все-таки баг.
AX 4.0
Есть такое, причём и на 2009сп1 тоже повторяется, но не всегда, а при каких-то загадочных обстоятельствах, т.е. можно выделить группу и таблицу и получить 2 варианта сообщения. Я не смог понять как она определяет что спрашивать, может как-то по внутреннему активному курсору (типа если группа, то второе, иначе первое), не знаю. Пытался найти закономерность - не получилось: просто от того, что последним выделил похоже ничего не зависит, нужно смотреть исходники.
Zhirenkov Vitaly
bug report, баг, ошибка, dynamics
Баги WebTab в DAX4 (более 1-ого на форме) alex55 DAX: Программирование 4 11.07.2008 16:28
Сергей Герасимов: Бизнес-приложения – основа стратегии корпорации Майкрософт Blog bot DAX Blogs 5 27.09.2007 02:00
Сергей Герасимов: О новостных группах и других общедоступных ресурсах Майкрософт Blog bot DAX Blogs 0 09.02.2007 22:52
Сергей Герасимов: Майкрософт ежемесячно публикует список исправленных ошибок Blog bot DAX Blogs 1 16.01.2007 11:52
Счет на оплату по заказу. Баги. Косых Артём DAX: Программирование 2 23.06.2006 11:32
Часовой пояс GMT +3, время: 08:39.
