Старый 17.02.2009, 16:05   #10
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
-> Разноска отборочной из отгрузок
dax 2009 sp 1
Создание отборочной из отгрузки...
Имеет место 2 следующих (на мой сугубо личный взгляд - слабо предсказуемых) эффекта (или бага, как кому нравится), оба связаны с ситуацией, когда строка заказа на продажу коплектуется несколькими отгрузками.
Т.е., например, в строке заказа количество 5, из них 2 и 3 обработаны разными отгрузочными и соответсвенно пошли в строки разных отгрузок.
1. При попытке обработать отборочную по двум данным отгрузкам сразу (выделить 2-е на форме отгрузок) обработается только одна из строк отгрузки.
Причина:
класс SalesTotals_ParmTrans
protected void initRecordSortedListLine()
    recordSortedListLine = new RecordSortedList(tablenum(SalesParmLine));
    recordSortedListLine.sortOrder(fieldnum(SalesParmLine, TableRefId),
                                   fieldnum(SalesParmLine, OrigSalesId),
                                   fieldnum(SalesParmLine, LineNum),
                                   fieldnum(SalesParmLine, SalesLineRecId));
Как не сложно догадаться, данный "сортОрдер" является одинаковым для обоих строчек,
в следствие чего при заполнении в этот лист списка строчек, последняя (с кол-вом 3) перезатрёт предыдущую (с кол-вом 2).
Это в классе TradeTotals, метод calc()
recordSortedListLine.ins(orderLine);
В результате обработается только кол-во из "последней" строки...
Возможные варианты - либо в этом же методе проверять наличие подобной строки в recordSortedListLine и, если есть - суммировать кол-ва (правда в этом случае придётся отдельно проработать вопрос оставшегося кол-ва по строке).
Пробовал на 2009 реализовывать - работает.
Как альтернатива (такое у нас реализовывалось на 3-ке) - переделывать запрос на более ранннем этапе -
в SalesFormLetter_PackingSlip.chooseLinesFromWMSShipmentSet(). По сравнению с той же 3-кой тут кой-чего уже переделали, некоторые баги поправили, но как-то не до конца.
Тут можно переписать, вместо последнего цикла сделать Query по всем имеющимся отгрузкам и изначально просуммировать все нужные кол-ва в одну строку ещё на форме разноска.
Как третий вариант (сам не пробовал, может он и нереализуем) - как-то изменить recordSortedListLine.sortOrder для данного случая.
2. Второй баг более тяжело объяснить... Счас будет много местами бессвязных слов, но кто с этим кодом\функционалом разбирался - надеюсь поймёт.
Теперь разносим только одну отгрузу из двух описанных выше.
Есть метод SalesFormLetter_PackingSlip.resetProformaUponPhysicalUpdatable(), который определяет будет ли реально производится разноска - он работает на основе полей маршрута из WMSOrderTrans и InventTrans.
Т.е. можно разносить, только если ещё остались проводки неразнесённые с таким маршрутом. (иначе будет proforma)
Появляются следующие проблемы:
а) при реальной разноске отборочной эти маршруты никак не учитываются и разнося отборочную по одной отгрузке мы можем разнести проводки по маршруту другой отгрузки.
В итоге чтобы разнести отборочную по второй придётся ещё раз разносить её по первой отгрузке. (извините за каламбур, я предупреждал )
А разнося первую мы как бы разнесли вторую.
И вообще когда таких отгрузок много, можно получить много всяких непредсказуемых эффектов с доступностю птички "разноска" при разноске отборочной по различным отгрузкам.
б) даже если передположить, что проводки будут разноситься по нужным маршрутам, есть ещё проблема, с количеством.
Возвращаемся к примеру с разбитой на 2 отгрузки строкой. 2 и 3.
Предположим мы разносим отгрузку с кол-вом 3, уменьшаем там кол-во до 2-х и разносим.
Остаётся в одной отгрузке 2, в другой - 1. Теперь пытаемся опять разнести ту же отгрузку.
Благодаря методу SalesFormLetter_PackingSlip.createParmLineFromWMSOrderTrans() который проверяет только общее кол-во скомплектованных по строке заказа (без учёта отгрузок и маршрутов), нам опять предложат разнести кол-во 3, и разноска эта пройдёт без проблем, в результате чего разнесётся сразу всё оставшееся кол-во (3).
Т.е. разнося одну отгрузку - мы разнесли обе.
Не знаю, может так, конечно, и задумывалось, но со стороны выглядит как-то уж очень кривенько...
б) решается, вероятно, довольно просто, если SalesFormLetter_PackingSlip.createParmLineFromWMSOrderTrans() проверять не общее кол-во скомплектованных проводок по строке заказа,
    InventQty       qtyPicked       = _salesLine.pickedInTotalInventUnit();
а только по нужному маршруту.
с а) - кажется сложнее, тут надо параметр какой-то в разноску добавлять, что-ли. Возможно из-за лишнего геморроя на этот момент и решили забить. Не такой уж и частый случай, типа...
PS sorry за многабукаф, короче не получилось...
Zhirenkov Vitaly
bug report, баг, ошибка, dynamics
Баги WebTab в DAX4 (более 1-ого на форме) alex55 DAX: Программирование 4 11.07.2008 16:28
Сергей Герасимов: Бизнес-приложения – основа стратегии корпорации Майкрософт Blog bot DAX Blogs 5 27.09.2007 02:00
Сергей Герасимов: О новостных группах и других общедоступных ресурсах Майкрософт Blog bot DAX Blogs 0 09.02.2007 22:52
Сергей Герасимов: Майкрософт ежемесячно публикует список исправленных ошибок Blog bot DAX Blogs 1 16.01.2007 11:52
Счет на оплату по заказу. Баги. Косых Артём DAX: Программирование 2 23.06.2006 11:32
Часовой пояс GMT +3, время: 09:48.
