Старый 25.02.2009, 11:04   #19
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
DAX 5.0.
В печатной форме подтверждения заказа (Sales confirmation -> AOT/Reports/SalesConfirm), в методе fetch() "забыто" изменение значения переменной hasReportBeenPrinted на true, т.е. выделенная скобками bug-fix строчка.
boolean  fetch()
    QueryRun    tradeLoopTrans;
    boolean     hasReportBeenPrinted = false;
    setprefix(this.design().caption());
    while (custConfirmJour)
        setprefix(strfmt("@SYS70899", custConfirmJour.ConfirmId));
        while (salesFormLetterReport.moveNextPrintSetting())
            if (salesFormLetterReport.checkNextPrintSetting())
                element.reset(true);
        // All printing must be done in the context of the fetch() method and not
        // in the print() method. This ensures printing errors are associated with the
        // appropriate documents.
        // Bug-fix -->
        hasReportBeenPrinted = true;
        // Bug-fix <--
        // The journalList is used when printing is delayed until after all posting is complete.
        if (!journalList.next(custConfirmJour))
            break;
    // If the report has been printed, return false to indicate the print method should not be run
    return (!hasReportBeenPrinted);
Из-за этого при печать данного документа всегда выдается инфолог с сообщение, что отчет не содержит данных. Если посмотреть на код метода fetch в аналогичных документах (напримера накладная, AOT/Reports/SalesInvoice), то понятно как эту ошибку можно исправить.
В SP1 проблема не решена.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
bug report, баг, ошибка, dynamics
Баги WebTab в DAX4 (более 1-ого на форме) alex55 DAX: Программирование 4 11.07.2008 16:28
Сергей Герасимов: Бизнес-приложения – основа стратегии корпорации Майкрософт Blog bot DAX Blogs 5 27.09.2007 02:00
Сергей Герасимов: О новостных группах и других общедоступных ресурсах Майкрософт Blog bot DAX Blogs 0 09.02.2007 22:52
Сергей Герасимов: Майкрософт ежемесячно публикует список исправленных ошибок Blog bot DAX Blogs 1 16.01.2007 11:52
Счет на оплату по заказу. Баги. Косых Артём DAX: Программирование 2 23.06.2006 11:32
Часовой пояс GMT +3, время: 11:07.
