Старый 06.06.2007, 14:51   #19
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Такое ощущение, что авторизация происходит на клиенте. Т.е. запрашиваются учетные данные на хосте на котором сидит пользователь, а не учетные данные пользователя, из-под которого он входит на AOS.
Нет, по моим наблюдениям авторизация все же происходит на сервере, но используются учетные данные пользователя, под которым непосредственно запущен клиент AX4, а не те, которые были использованы при доступе к хосту AOS. Механизм примерно такой: клиент AX4 получает в строковом представлении SID пользователя, соответствующий primary access token его основного потока (thread), и передает его в качестве одного из параметров RPC-вызова на сервер. В качестве еще одного из параметров передается адрес переменной, куда сервер пишет код возврата (что-то вроде COMVariantInOut::Out_retVal). Сервер обрабатывает полученные данные и возвращает клиенту код завершения, который NdrClientCall2 записывает по адресу переданной переменной. Клиент анализирует эту переменную и, если что-то не так, выдает соответствующее сообщение.
active directory, доступ, ax4.0
Можно ли в Аксапте отправлять активным пользователям сообщения Grey DAX: Администрирование 33 02.06.2009 12:13
Сообщения пользователям в аксапте - порядок важен! SHiSHok DAX: Администрирование 13 03.02.2008 01:57
Как дать доступ локальному пользователю если он не в домене? Kuat DAX: Администрирование 1 10.12.2007 09:49
Web доступ к Аксапте Dozer DAX: Администрирование 8 31.08.2005 12:48
Доступ к Аксапте из внешнего приложения DenisS DAX: Программирование 4 13.01.2004 13:57
Часовой пояс GMT +3, время: 14:59.
