Старый 26.08.2005, 07:15   #1
Dozer is offline
Dozer
AxAssist
107 / 24 (1) +++
Web доступ к Аксапте
Добрый день.
Вот возникла необходимость сделать возможным доступ к ресурсам
Аксапты через Веб интерфейс.
Установил КОМ коннектор, зарегил, запустил
Подцепил его к АОСу
Сделал веб узел (из примера)
Потом бился два дня настраивая доступ - оно упорно не хотело логиниться через веб,
сегодня получилось. Но теперь новая беда - один канал открывается легко, без проблем, но вот одновременно второй уже открываться наотрез отказывается
Причем отказывается до момента пока КОМ коннектор не отключится либо принудительно, либо по простою.
При этом кажет такую ошибку:
Error Type:
AxaptaCOMConnector.Axapta.1 (0x80004005)
Неопознанная ошибка
/SWA/i_axaptafunctions.asp, line 16
Не пойму в чем грабли. Если кто знает - буду благодарен за разъяснения.
Старый 30.08.2005, 04:58   #2
Dozer is offline
Dozer
AxAssist
107 / 24 (1) +++
Мда...
Или никто не знает, что сомнительно, или все стесняются, или эта тема уже всех задолбала...
И все бы ничего, если бы уже обсуждалось... Да только не нашел я такой проблемы с
коннектором больше ни у кого..
Прошу прощения за глупые вопросы. Пойду долбать коннектор дальше.
Старый 30.08.2005, 08:48   #3
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Посмотрите статьи на http://search.microsoft.com/search/r...004005+asp&s=1 по этой ошибке.
В основном речь идет о том, что неправильно настроены права доступа
Старый 30.08.2005, 11:28   #4
Антон Солдатов is offline
Антон Солдатов
Соучастник
Аватар для Антон Солдатов
386 / 27 (1) +++
что подразумеваете под еще одним каналом? попытку опубликовать/войти на другой вебузел? или зайти на этот же узел под другим веб-пользователем?
Старый 31.08.2005, 05:07   #5
Dozer is offline
Dozer
AxAssist
107 / 24 (1) +++
Именно зайти на тот же узел под другим пользователем.... Собственно до выбора пользователя дело вообще не доходит. Страничка просто не появляется.
Старый 31.08.2005, 09:01   #6
Антон Солдатов
Соучастник
386 / 27 (1) +++
узел из проекта SimpleWebApplication?
В настройках какого либо пользователя Axapta, с которым сопоставлен web-user - установлено сетевое имя? если да, то попробуйте у них у всех обнулить данное поле.
После остановки и запуска Com-коннектора проблема повторяется? Т.е. один пользователь логинится, вторая сессия уже нет? Обе сессии с одной раб. станции открываете или с разных?
Старый 31.08.2005, 09:52   #7
Dozer is offline
Dozer
AxAssist
107 / 24 (1) +++
Пробовал узлы делать и из SimpleWebApplication и из EnterprisePortal, в работе разницы никакой не ощутилось.
Сетевые имена у пользователей установлены. Попробую конечно обнулить, но мне кажется, если бы дело было в этом, первый пользователь тоже не зашел бы.
Далее. Если зайти первым пользователем, потом не закрывая его експлорер остановить работу коннектора, после этого сразу зайти вторым пользователем, то он заходит без проблем, и оба они уже могут спокойно работать. Такое ощущение, что при начале сессии система не видит уже запущеный ком коннектор чтобы его использовать и пытается запустить его второй раз и залогиниться в него. Вот это то у нее и не выходит. Но почему оно не видит первый экземпляр - не понятно...
Старый 31.08.2005, 10:18   #8
Антон Солдатов
Соучастник
386 / 27 (1) +++
с сетевыми именами вполне реальная проблема. попробуйте. если не получится - будем дальше думать.
Старый 31.08.2005, 12:48   #9
Dozer is offline
Dozer
AxAssist
107 / 24 (1) +++
Попробовал убрать сетевого пользователя. Как и ожидал - результата нет.
По всем симптомам процесс просто не доходит до логина пользователя. Он пытается сначала законектиться к Аксапте. И вот тут-то почему-то не видит уже работающий коннектор. И пытается сделать еще один.
Как дать доступ к Аксапте внешним пользователям? mazzy DAX: Администрирование 43 29.08.2008 15:46
Inside Dynamics AX 4.0: The Web Framework Blog bot DAX Blogs 0 25.10.2007 03:04
Pokluda: Outbound web service (AIF) Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:43
Доступ к Outlook из web - портала magnetica DAX: Программирование 6 07.07.2006 16:05
Интернет доступ к внутреннему Web серверу не работает. dtsymbal DAX: Программирование 2 23.09.2005 12:43
Часовой пояс GMT +3, время: 08:56.
