Старый 07.12.2007, 11:06   #1
Kuat is offline
Kuat
! Как дать доступ локальному пользователю если он не в домене?
В общем у меня такая ситуация...
Пользователь заходит удоленным доступом на сервер под локальной учеткой заведенная на сервере. Но не может зайти в аксапту 4 т.к. данной учетки нет в домене. На сервере установлен Win Server 2003 R2. Скажите что можно сделать чтобы добавить пользователя в Аксапте который не в домене.
Старый 10.12.2007, 09:49   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от Kuat Посмотреть сообщение
перебить его SID в базе данных
скрипт, выдающий SID указанного пользователя
в командной строке передаем первым параметром пользователя, вторым - домен (в случае локального пользователя - имя хоста)
strComputer = "."
strUser = "'" + WScript.Arguments(0) + "'"
strDomain = "'" + WScript.Arguments(1) + "'"
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set objAccount = objWMIService.Get("Win32_UserAccount.Name=" + strUser + ",Domain=" + strDomain)
Wscript.Echo objAccount.SID
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (3).
ax4.0
документооборот и доступ к файлам ivas DAX: Программирование 34 18.05.2012 11:00
Периодически пропадает доступ к Системе у удаленных пользователей andy_555 DAX: Администрирование 4 04.03.2009 15:02
HRM,склонение ФИО и все все все OmenSore DAX: Функционал 22 09.02.2009 17:08
Запущен терминальный доступ к демонстрационному порталу АХ4 Vadim Korepin DAX: Функционал 34 31.01.2007 15:59
Часовой пояс GMT +3, время: 21:52.
