Старый 01.05.2007, 22:06   #3
Пока идет мыслительный процесс можно вопрос?
Нашел и перечитал кучу доки.
Пока не понял чего я не понимаю. Ответа не нашел.
Чем не устроил WTS + аккуратно подрезанные права на файловую систему?
На худой конец можно сделать и так...
Но хотелось бы дорыть до корней.
Мысль о том, что разработчики "забыли" о внешних пользователях постоянно лезла в голову. Так обнаружил, что в последних вариантах Аксаптовских материалах отсутствует вариант тонкого внешнего клиента (есть либо WTS либо корпоративный портал). В пользу этого предположения говорит также требования 5мс задержки в канале http://www.microsoft.com/dynamics/ax...uirements.mspx
Но пока эту мысль задвигаю в сторонку как самый простой ответ.
Насколько я понимаю, сейчас вопросы авторизации и доступа внешних пользователей переложили на ОС. Что именно и как именно предполагали разработчики организовать доступ к Аксапте для внешних?
Вариант с доменными пользователями + установка доверительных отношений между доменами рассматривается?
Э-э-э... Рассамтривается. Но что тогда делать с внешними ноутбуками в рабочих группах?
В общем, хочется понять, могут ли внешние недоменные пользователи подключаться непосредственно к Аксапте? Если могут, то как это сделать?
active directory, доступ, ax4.0
Можно ли в Аксапте отправлять активным пользователям сообщения Grey DAX: Администрирование 33 02.06.2009 12:13
Сообщения пользователям в аксапте - порядок важен! SHiSHok DAX: Администрирование 13 03.02.2008 01:57
Как дать доступ локальному пользователю если он не в домене? Kuat DAX: Администрирование 1 10.12.2007 09:49
Web доступ к Аксапте Dozer DAX: Администрирование 8 31.08.2005 12:48
Доступ к Аксапте из внешнего приложения DenisS DAX: Программирование 4 13.01.2004 13:57
Часовой пояс GMT +3, время: 09:20.
