#31 |
Сообщение от trud
![]() Спасибо что поделились. Еще как вариант можно наверное сделать отдельную табличку(Статус, Результирующий файл), запускать эту операцию в пакете и приатачивать файл к этой табличке по завершению. Пользователь соответсвенно будет скачивать файл когда он сформируется и может вообще закрыть браузер
Для моих целей этого вполне достаточно, я всего лишь хотел восстановить возможность взаимодействия с пользователем после выполнения операции в отдельной сессии. Доработал пример для корректной работы в пакетном режиме X++: // This is a framework class. Customizing this class may cause problems with future upgrades to the software. class Test_RunbaseBatch extends RunBaseBatch { // Packed variables str csvFileContent; Email email2Send; #define.CurrentVersion(1) #localmacro.CurrentList csvFileContent, email2Send #endmacro public boolean getFromDialog() { boolean ret; ret = super(); email2Send = SysUserInfo::getUserEmail(curUserId()); return ret; } public container pack() { return [#CurrentVersion,#CurrentList]; } public void run() { info("run"); if (! this.validate()) throw error(""); commaStreamIo iO = commaStreamIo::constructForWrite(); container header = ["Num"]; iO.writeExp(header); int i; for (i=1; i<=660; i++) { iO.write(i); //sleep(1000); //Over 10 min. sleep(100); } System.IO.Stream stream = iO.getStream(); stream.Position = 0; System.IO.StreamReader reader = new System.IO.StreamReader(stream); csvFileContent = reader.ReadToEnd(); if (this.isInBatch()) { this.runAfterOperation(); } } public void runAfterOperation() { info("runAfterOperation"); Filename filename = "file.csv"; System.Byte[] byteArray = System.Text.Encoding::Unicode.GetBytes(csvFileContent); System.IO.MemoryStream stream = new System.IO.MemoryStream(byteArray); stream.Position = 0; if (this.isInBatch()) { if (SysEmailDistributor::validateEmail(email2Send)) { SysMailerMessageBuilder messageBuilder = new SysMailerMessageBuilder(); messageBuilder.setFrom(email2Send,"@SYS115063") .addTo(email2Send) .setPriority(1) .setSubject(this.caption()) .setBody(this.caption()) .addAttachment(stream, fileName); SysMailerFactory::sendNonInteractive(messageBuilder.getMessage()); info(strFmt("CSV file %1 Sent to user on e-mail %2",filename,email2Send)); } } else { File::SendFileToUser(stream, fileName); info(strFmt("CSV file %1 Sent to user",filename)); } } public boolean runsImpersonated() { return true; } public boolean unpack(container packedClass) { Version version = RunBase::getVersion(packedClass); ; switch (version) { case #CurrentVersion: [version,#CurrentList] = packedClass; break; default: return false; } return true; } public boolean validate(Object _calledFrom = null) { if (false) return checkFailed(""); return true; } static ClassDescription description() { return "Test RunBase"; } static Test_RunbaseBatch construct() { return new Test_RunbaseBatch(); } static void main(Args args) { Test_RunbaseBatch runBase; runBase = Test_RunbaseBatch::construct(); if (runBase.prompt()) { runBase.runOperation(); if (!runBase.batchInfo().parmBatchExecute()) { runBase.runAfterOperation(); } } } protected boolean canRunInNewSession() { return true; } } |
Теги |
#страшнодалекиониотнарода |
Опции просмотра | |
