Старый 22.01.2014, 19:46   #7
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
5 Корректный код
while select ItemId
    from salesLine
    select firstOnly forUpdate ItemType, ItemBuyerGroupId
       from inventTable
           where inventTable.ItemId == salesLine.ItemId;
    If (inventTable && (inventTable.ItemType == InventItemType::Item))
        ttsBegin;
        inventTable.ItemBuyerGroupId = ;
        inventTable.update();
        ttsCommit;
И все же насколько обоснованно выбирать буфер для обновления (forUpdate) ВНЕ транзакции (ttsbegin…ttscommit)? Типа код оптимизирован для уменьшения блокировок путем перемещения tts* ?
Что мешает при той же оптимизации выбирать внутри транзакции? Не знаю, у меня глаза режет от такого.
Почему бы не так:
while select ItemId
    from salesLine
    select firstOnly ItemType, ItemBuyerGroupId
       from inventTable
        ttsBegin;
        [B]inventTable.forupdate(true);[/B]
        ttsCommit;
Я возможно не прав, но глаза
базовая информация, транзакции
Коллеги, что вы думаете о данном коде? MikeR DAX: Программирование 36 21.01.2014 19:38
Странное поведение при закрытии склада-ошибка в коде? Aquarius DAX: Программирование 11 27.06.2013 13:37
.NET business connector не видит изменений в коде Аксапты rkorchagin DAX: Программирование 2 22.01.2010 11:43
Нужно сделать выборку из нескольких таблиц (в данном случае из четырех). niktata DAX: Программирование 10 30.09.2008 09:42
Можно ли в коде управлять свойством Mandatory? kostas DAX: Программирование 5 10.03.2004 11:14
Часовой пояс GMT +3, время: 14:01.
