Коллеги, что вы думаете о данном коде? 2MikeR
Какое отношение это имеет к исходному вопросу? По вашему, транзакция нужна только потому, что Аксапта иначе не дает апдейт сделать?
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
| За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (1), S.Kuskov (2). | |
MCT
Там смысл именно в том, что бы обновлять другим способом, делать транзацию внутри цикла, а не во вне. Собственно об этом я тогда и писал, просто нашел подтверждение своим мыслям, вот и все.
Axapta book for developer |
MCT
Для карсоты решения
еще раз приведу утверждения1 С чего все началось: X++: ttsbegin; WHILE(TRUE) { SELECT FIRSTONLY current WHERE current.InvGuid == InvGUID; InvGUID = current.ParentInvGUID; SELECT FIRSTONLY parent WHERE current.ParentInvGUID == parent.InvGUID; if(parent) { //parentDistr.disableCache(); SELECT FIRSTONLY FORUPDATE parentDistr WHERE parentDistr.InvGUID == InvGUID && parentDistr.TransRecId == inventoryGuidInvoice.TransRecId //........... && parentDistr.JuridicalPersonId == inventoryGuidInvoice.JuridicalPersonId; if(parentDistr) { parentDistr.AMOUNTCUR += inventoryGuidInvoice.AmountCur;//слияние к предку //....... parentDistr.Update(); } else { parentDistr.data(InventoryGuidInvoice); parentDistr.InvGUID = parent.InvGUID; parentDistr.insert(); } } else { break; } current.clear(); } ttscommit; X++: while select { ttsbegin; select forupdate ttscommit; } X++: DO NOT: Hold database locks for longer than is necessary. DO: Limit the transaction scope by grabbing locks at the latest possible time and releasing locks as early as possible. X++: ttsBegin; while select ItemId from salesLine { select firstOnly forUpdate ItemType, ItemBuyerGroupId from inventTable where inventTable.ItemId == salesLine.ItemId; If (inventTable && (inventTable.ItemType == InventItemType::Item)) { inventTable.ItemBuyerGroupId = ; inventTable.update(); } } ttsCommit; X++: while select ItemId from salesLine { select firstOnly forUpdate ItemType, ItemBuyerGroupId from inventTable where inventTable.ItemId == salesLine.ItemId; If (inventTable && (inventTable.ItemType == InventItemType::Item)) { ttsBegin; inventTable.ItemBuyerGroupId = ; inventTable.update(); ttsCommit; } }
MCT
Собственно написал, что бы было понятно ищущим знаний коллегам.
Я считаю что при необходимости вполне можно транзакцию вне цикла открывать... но вот потенциально бесконечный цикл....блин...как вижу этот true так в дрожь))))
| За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (2). | |
Дмитрий Ерин
MikeR, в ваших примерах из п. 4 и 5 идет обработка плоских данных, для которых отмена части транзакций не критична, ибо они могут быть выполнены позже простым повторным запуском того же кода. А в исходном алгоритме (п. 1) идет обход узлов дерева, причем выполняется операция +=. Если такой обход раздробить на мелкие транзакции, то при их частичном откате восстановить целостность данных будет невозможно физически (если явно не хранить историю обновления).
Ну а пример из п. 2 (while select...) неприменим для обхода дерева при заданной в п.1 структуре данных. Наверное это вам и пытаются сказать... PS: С тем, что п.5 более корректен в общем случае, чем п.4 - согласен.
MCT
Что сказали, то сказали, бумага все стерпит.
![]() С плоскими разобрались, так понимаю. НО ДАЖЕ в иерархической реализации это дает результат. Представляете если это достаточно большой пул проводок. Все напрочь блокируется, а какова вероятность, что произойдет исключительная ситуация? На практике это менее 5 процентов. Что стоит каждый раз терпеть блокировки или тупо следовать надуманной целостности, которая даже еще и не думала нарушаться... ![]() Не говоря о том, что по мелочам 1) X++: SELECT FIRSTONLY current WHERE current.InvGuid == InvGUID; InvGUID = current.ParentInvGUID; SELECT FIRSTONLY parent WHERE current.ParentInvGUID == parent.InvGUID; 2) X++: parentDistr.AMOUNTCUR += inventoryGuidInvoice.AmountCur;//слияние к предку
Banned
Сообщение от MikeR
5 Корректный код X++: while select ItemId from salesLine { select firstOnly forUpdate ItemType, ItemBuyerGroupId from inventTable where inventTable.ItemId == salesLine.ItemId; If (inventTable && (inventTable.ItemType == InventItemType::Item)) { ttsBegin; inventTable.ItemBuyerGroupId = ; inventTable.update(); ttsCommit; } } Что мешает при той же оптимизации выбирать внутри транзакции? Не знаю, у меня глаза режет от такого. Почему бы не так: X++: while select ItemId from salesLine { select firstOnly ItemType, ItemBuyerGroupId from inventTable where inventTable.ItemId == salesLine.ItemId; If (inventTable && (inventTable.ItemType == InventItemType::Item)) { ttsBegin; [B]inventTable.forupdate(true);[/B] inventTable.ItemBuyerGroupId = ; inventTable.update(); ttsCommit; } }
#9 |
MCT
Согласен, но это уже совсем мелкие детали.
Странно, что никто не заметил, что нет филд листа (тоже сорри за американизм/англицизм), слияния запросов, агрегирующей функции, но это тоже семечки, но на больших таблицах семечки уже серьезные. По while(true) и целостности вообще смотрю целая группировка даже существует.
Axapta book for developer Последний раз редактировалось MikeR; 22.01.2014 в 21:29. |
#10 |
Сообщение от MikeR
Для карсоты решения
еще раз приведу утверждения5 Корректный код X++: while select ItemId from salesLine { select firstOnly forUpdate ItemType, ItemBuyerGroupId from inventTable where inventTable.ItemId == salesLine.ItemId; If (inventTable && (inventTable.ItemType == InventItemType::Item)) { ttsBegin; inventTable.ItemBuyerGroupId = ; inventTable.update(); ttsCommit; } } X++: while select ItemId from salesLine join inventTable where inventTable.itemid == salesLine.itemId && inventTable.ItemType == InventItemType::Item { update_recordset inventTableUpd setting inventTableUpd.ItemBuyerGroupId = where inventTableUpd.ItemId == salesLine.ItemId; } Объединение множественных обновлений в одну транзакцию - это конечно блокировки - но более производительный вариант для БД ИХМО. Последний раз редактировалось someOne; 23.01.2014 в 12:09. |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), MikeR (3). | |
#11 |
MCT
someOne хороший варинат, если покурсовый не перекрыт.
#12 |
#13 |
| За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1). | |
#14 |
тут вся загвоздка в слове necessary - устраивает ли тебя если в случае проблем с сетью половина строк обновится, а половина, нет
| За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (1), MikeR (5). | |
#15 |
Модератор
Или - готов ли ты поставить всю систему в интересную позу на продолжительное время блокировками на время обновления в одной транзакции и (если не срастется) повторять пока не получится
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#16 |
если разбиение на транзакции нарушает целостность надо вводить какие-то дополнительные структуры для того, чтобы она не нарушалась.
#17 |
Модератор
Я как человек который в итоге отвечает за весь инстанс в целом привык требовать чтобы код оттестированный в разработческой среде можно было запускать в продуктиве без переписывания (мелкие транзакции), бог весть чего в последний момент "наоптимизируют", но готов выслушать альтернативные точки зрения
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). | |
#18 |
- что произойдет, если нерадивый админ кильнет aos32 на середине процесса обновления таблицы? (случится креш аоса, пропадение связи и прочее - кстати, код на сервере выполняется?) - что произойдет если два пользователя запустят этот процесс одновременно - используется ли на изменяемой таблице оптимистичная или пессимистичная блокировка и как измениться поведение "совсем уж мелких деталей" при этом. P.S. По моему опыту есть некий оптимум по скорости обновления записей и он может находиться где-то между "все записи сразу" и "каждая запись отдельно". Т.е. может быть более выгодно обновлять пакетами по n записей. |
#19 |
Гм. Вы бы ссылочку на оригинальную тему дали, а то народ что-то ожесточенно обсуждает, а начала не видно...
#20 |
MCT
| Теги |
| базовая информация, транзакции |
