Старый 03.06.2011, 13:47   #14
tvladimir is offline
tvladimir
Записей в блоге: 26
фреймворк
Попробуйте отключить проверку прав на уровне фреймворка. Накатите последние обновление на фреймворк. Посмотрите эвентлог на сервере, может там есть к-то ошибки. Уровень совместимости на БД у вас соответствует SQL или ниже? Проверьте, версии клиента и сервера в пределах одного SP. Можно поискать запросы с фулсканами и наиболее медленные запросы и добавить на них индексы. Пинганите AD. Уменьшите использование памяти SQL сервером до Размер физической памяти - 1-0,8 Гб. Файл подкачки установите равным 2 ГБ без динамики (лучше выложить его на отдельный диск для исключения фрагментации). Отключите лишние службы в винде.
Тимошкин Владимир
За это сообщение автора поблагодарили: Qaz Qwerty (1).
ax2009, upgrade, производительность, тормоза
dax 2009. загрузка кладр. epic DAX: Функционал 17 09.08.2010 12:20
Ограничения CLR Interop в DAX (4.0, 2009) alex55 DAX: Программирование 7 18.03.2010 12:37
Переход на DAX 2009. Проблема с повторяющимися id таблиц. Как исправить? Murlin DAX: Программирование 18 02.11.2009 15:42
Часовой пояс GMT +3, время: 22:29.
