Старый 30.09.2010, 20:20   #31
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Кстати, пока смотрел на всё вышенаписанное, пришла идея... Правда, может, не совсем корректная, но тем не менее.
Можно попытаться выкрутиться, если использовать несколько производственных заказов. По ним выпускаем всё, что получается от разделки туши, по каждому заказу свой вид продукции.
Сырьё для всех заказов - исходная туша, только не в пропорции 1кг туши = 1 кг готовой продукции, а в пропорции распределения себестоимости.
Для упрощения понимания допустим, что из туши выходит всего два вида продукции - мясо 1-й и 2-й категории в пропорции 50/50. Имеется туша 100 кг веса.
При этом 1-ю категорию мы продаем по 240 руб/кг, а 2 - по 120 руб/кг.
В таком случае мы должны будем создать 2 заказа на производство, списать для первой категории 2/3 туши (66,67 кг), а для второй - 1/3 туши (33,33 кг), выход ГП будет по 50 кг из каждого производственного заказа.
При этом даже стандарт автоматом посчитает себестоимость правильно.
Побочные отходы (по стоимости) можно минусовать из "самого основного" вида продукции - 1-й категории.
Только такую схему нужно прописывать в учетной политике (я имею ввиду распределение себестоимости между видами продукции), а потом уже допиливать систему.
В этом случае "напильник" будет гораздо меньше - нужно будет одновременно создавать несколько производственных заказов, распределять на них сырьё, но это проще, чем ковырять закрытие склада.
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
производство, разборка спецификации, разруб мяса, раскрой, спецификация
Проблема с журналом спецификаций при закрытии склада CDR DAX: Функционал 2 24.05.2010 10:50
Amand: Видео: Спецификации (BOM) в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 1-4 Работа с версиями спецификаций. Blog bot DAX Blogs 0 27.01.2010 20:05
Пересчет спецификаций в их составляющие (ящик пива=20 бутылок пива) gl00mie DAX: Функционал 28 15.10.2007 19:57
Denis Fedotenko: Как сторнировать журнал спецификаций? Blog bot DAX Blogs 1 04.04.2007 14:44
Выбытие(Разборка) ОС Iggor DAX: Функционал 3 25.01.2006 23:43
Часовой пояс GMT +3, время: 13:00.
