Старый 03.09.2021, 09:22   #10
oleggy is offline
oleggy
Хотя никто не запрещает сделать так
recId = _common.recid;
select forupdate _common where _common.recid == recId;
И по сути это тоже самое что и _common.reread(). Интересно сработает?
Сегодня решил проверить. Да сработало.
После этого решил проверить:
_common.reread()
И сработало. Я не поверил ведь вчера оно не срабатывало.
Зашел на другой терминал, начал выполнять - не сработало. Вернулся на первоначальный терминал и теперь и там не работает.
Потом решил проверить это:
Ну надежды на то что сработает условие _common.recid == _common.recId нет и не может быть. Это как масло масленое.
Все работает. Не знаю почему она вчера у меня не отрабатывала. Сегодня работает.
После этого я снова решил проверить:
_common.reread()
И снова заработало. Очень странно.
Последний раз редактировалось oleggy; 03.09.2021 в 09:24.
DAX2009 странный баг, в любой форме отображается только 1-я запись oleggy DAX: Администрирование 4 24.06.2021 21:30
Невозможно выбрать запись, ...База данных SQL обнаружила ошибку actNaturally DAX: Администрирование 4 11.12.2014 12:56
axforum blogs: Ошибка обновления Организации при установке UpdateRollup Blog bot DAX Blogs 0 11.04.2013 20:11
Не корректно сохраняет запись в inventTable Starling DAX: Программирование 8 31.03.2008 15:30
Ошибка при импорте демоданных (Axapta 3.0 CIS SP1) KocDm DAX: Администрирование 2 11.08.2005 12:04
Часовой пояс GMT +3, время: 17:25.
