#1 |
Невозможно выбрать запись, ...База данных SQL обнаружила ошибку
Добрый день, появилась проблема при фильтрации по всем полям, у которых использован Extended Data Type Comment.
Тип обычный, текстовой, фильтр по полному тексту или по пустой строке работает, но при любой попытке использовать в фильтре * - ошибка: Невозможно выбрать запись в Заявки на оплату (RequestTable_RU). Код заявки: , Исходящая. База данных SQL обнаружила ошибку. В других таблицах, в которых есть поле данного типа, - такая же ошибка. Что тут можно предпринять? Синхронизация не помогает. |
#2 |
Мрачный тип
Для начала версию системы и окно свойств данного EDT в студию ...
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... |
#3 |
Еще бы текст ошибки, которую обнаружила база данных...
#4 |
Спасибо за отклик, причина была в том, что размер текстового поля 2000.
На 1999 фильтр работает исправно, от 2000 вылетает ошибка. gl00mie, расскажите, пожалуйста, как вы смотрите текст ошибки Базы Данных. =) |
#5 |
В журнале событий (Event Log) на машине, где установлен АОС. Там и дублирующие ключи ловятся и прочее.
Айрат Вильданов. skype: vildanov.a |
| За это сообщение автора поблагодарили: actNaturally (1). | |
