Старый 23.06.2021, 06:44   #1
oleggy is offline
oleggy
DAX2009 странный баг, в любой форме отображается только 1-я запись
Добрый день.
После создания нового AOS на сервере (копирования \Microsoft Dynamics AX\50\Application\Appl\DAX5_NEW) проявился странный баз в работе самой аксапты.
В любой форме визуально отображается только 1-я запись.
Если сделать фильтр в форме через Ctrl+G и применить фильтр то так же отобразится только 1-я запись (даже если несколько записей с данным фильтром есть в таблице).
Если например через AOT открыть таблицу, то в форме обзора таблицы так же отображается визуально только 1-я запись и если открыть системную таблицу через обозреватель таблиц - так же только 1-я запись.
Предыстория такая.
Была создан новый AOS копия уже существующей базы DAX5_OLD.
Т.е.
1. копированы все данные из копируемой базы DAX5_OLD в новую:
...\Microsoft Dynamics AX\50\Application\Appl\DAX5_NEW\
2. поднята копия SQL базы DAX5_OLD под новым именем - DAX5_NEW
После возникла сложность с созданием файла конфигурации новой базы:
DAX5_NEW.axc
Создаваемая из конфигурации сервера
Manage->Save Configuration file
файл DAX5_NEW.axc генерировался но клиент аксапты никак не хотел открыватся, были ошибки.
В итоге взял файл DAX5_OLD.axc, открыл в текстовом редакторе и исправил имя c DAX5_OLD на DAX5_NEW а так же исправил 3 строки в нем:
aos1,Text,DAX5_NEW@<ip адрес>:<номер порта>
aos2,Text,DAX5_NEW@<ip адрес>:<номер порта>
servermask,Text,<номер порта>
Т.е. файл:
Configuration export file for Dynamics
Formatversion: 1
Configuration: DAX5_NEW.axc
logdir,Text,C:\Users\Public\Microsoft\Dynamics Ax\Log\
company,Text,
startupcmd,Text,
extracmdline,Text,
startupmsg,Text,
aosencryption,Text,1
xppdebug,Text,0
aol,Text,usr
aolcode,Text,
traceeventsenabled,Text,1
tracestart,Int,0
tracexppmethodcalldepth,Text,3
client,Text,thin
_clientmode,Int,0
sql,Int,1
native,Int,0
hassqlpwd,Int,0
localappldoc,Int,0
localsysdoc,Int,0
applshare,Int,1
applexclusive,Int,0
hascompwd,Int,0
hasserveridletimeout,Int,0
allowunauth,Int,0
windowsauth,Text,1
sqloraclefirstrowsfix,Text,0
hasocipwd,Int,0
dbunicodeenabled,Text,1
cachesynctime,Text,
caslevel,Text,enable
language,Text,
_clientadname,Text,
aos,Text,
application,Text,
bindir,Text,C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Bin
broadcast,Text,
compwd,Text,
connectionidletimeout,Text,
createdsn,Text,
database,Text,AXDB
datadir,Text,C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Data
dbcli,Text,odbc
dbserver,Text,<ip адрес>
directory,Text,C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client
dsn,Text,
exposeserverprinters,Int,0
fetchahead,Text,
haswarnings,Int,0
hint,Text,
ignoredatasourceindex,Text,0
installationlanguage,Text,RU
internet,Text,<ip адрес>
log,Text,
newconnectionretrycount,Text,
newconnectionretrydelayms,Text,
ociconnectservice,Text,1
ocidbid,Text,
ocihost,Text,
ociservice,Text,
ocitcpipport,Text,1521
opencursors,Text,
port,Text,
preloadthresholdmsec,Text,
preloadthresholdrecords,Text,
querytimelimit,Text,
retry,Text,
serveridletimeout,Text,
sqlbuffer,Text,
sqlcomplexliterals,Text,1
sqlformliterals,Text,1
sqlpwd,Text,
sqltrace,Text,0
sqluser,Text,
user,Text,
warnings,Text,
tracemaxfilesize,Text,10000
tracebuffersize,Text,1024
tracemaxbuffers,Text,120
traceminbuffers,Text,30
traceallowclient,Int,0
После этого клиент аксапты открылся.
Но был обнаружен этот странный баг.
Я почему подумал на файл конфигурации, т.к. перепроверил разные способы обойти данный баг:
Снова копировал папку из существующей базы DAX5_OLD:
Эффект остался.
Подключил к аос DAX5_NEW другую базу SQL.
Эффект остался.
Выполнял синхронизацию SQL таблиц.
Для случая когда к аос DAX5_NEW привязана база SQL - DAX5_NEW
Синхронизация прошла быстро т.к. расхождения в id нет. И база и код идентичны друг другу.
Эффект остался.
Не знаю в чем причина. Во всех случаях общее это AOS. Поэтому и подумал на конфигурацию. Подскажите.
Последний раз редактировалось oleggy; 23.06.2021 в 07:55.
Старый 23.06.2021, 08:10   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
Версии клиента и AOS совпадают?
Вижу только пользователя admin в списке пользователей
Если клиентом RU5 коннектиться к AOS предыдущих версий, то во всех формах видно ТОЛЬКО ОДНУ ЗАПИСЬ.
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 23.06.2021 в 08:15.
За это сообщение автора поблагодарили: oleggy (1).
Старый 23.06.2021, 13:04   #3
oleggy is offline
oleggy
Спасибо. Натолкнуло меня только на такое решение: полная замена фалов сервера AOS.
Т.е. удалил: c:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Server\DAX5_NEW\
И скопировал все файлы из c:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Server\DAX5_OLD\*,* в c:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Server\DAX5_NEW\
Получается некорректная версия сервера была а не клиента.
Потому что во всех случаях клиент был один и тот же при подключении к базе DAX5_OLD и DAX5_NEW.
Но как узнать версию клиента корректную?
Если смотреть номер версии через установку / удаление то видно что во всех случаях версия одинаковая (см. скрин, тот AOS который я ставил - выделил красным).
Сам ставил AOS я через дистрибутив, установка компонента AOS.
Было подозрение что виновато отсутствие обновлений на сервере, но опять же как понять какие обновления есть уже поставленные?
Я думал что если обновление стоит то оно должно менять номер версии в установке/удалении.
А как видно по всем другим установленным AOS номер включая и мой видна одна и та же версия.. Странно.
Изображения
Последний раз редактировалось oleggy; 23.06.2021 в 13:24.
Старый 23.06.2021, 13:57   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
xinfo::buildNo()
При вызове в коде на клиенте, вернёт версию клиента
При вызове в коде на сервере, вернёт версию сервера
static client BuildNum clientBuildNum()
    return xinfo::buildNo();
static server BuildNum serverBuildNum()
Старый 24.06.2021, 21:30   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Версию видно в свойствах файла exe.
Ivanhoe as is..
Сортировка на форме после группировки smailik DAX: Программирование 2 03.02.2021 16:12
Баг или фича - неожиданное поведение метода xRecord.data() Pandasama DAX: Программирование 3 21.03.2016 13:01
Очередной баг от DAX2009 Pustik DAX: Программирование 1 04.03.2011 15:48
DAX2009 Неприятный новый баг в интерфейсах - запрет выделения полей из грида BOAL DAX: Функционал 17 17.04.2010 17:51
Странный баг при расширении Enum DTD DAX: Программирование 1 07.05.2009 18:45
Часовой пояс GMT +3, время: 09:30.
