Старый 11.03.2019, 22:10   #22
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Есть такой интересный посыл от евангелиста (Martin Dráb)
D365FO doesn't come with it's own way for handling these things; simply take a .NET API of your choice and use it as in any other .NET application. It also means that you'll find a plenty of information on internet - tutorials, code samples and so on.
Just wrap the logic in a .NET class library, add a reference to your X++ project and call classes in the library when needed.
https://community.dynamics.com/365/f...f/765/t/300455
В связи с чем у меня вопрос. Если при вызове со стороны D365 все понятно что можно все, тот же TCP WCF (к сожалению .NET Remoting прибили для кросс-платформенности).
А вот как стучаться в D365 из .NET сборки на том же сервере? ODATA если вставка записей или custom service JSON/SOAP если обращение к коду? То есть только через Active Directory и IIS?
И чем им .NET/Business Connector помешал? При чем тут кросс-платформенность не понимаю.
#msftadvocate, aif, абстракции, закопаем стюардессу, индийская кухня, интеграция, как правильно, холивар
Должностные лица - использовать или нет? olesh DAX: Программирование 5 04.03.2019 16:22
Модуль Проекты можно ли использовать Aquarius DAX: Функционал 1 27.02.2015 18:35
AX.NET: интеграция .NET-приложений с Аксаптой и (будущие) возможности облачных вычислений gl00mie DAX: Программирование 2 23.04.2010 00:47
Андре: Интеграция Ax с системами контроля версий Андре DAX Blogs 7 03.03.2008 14:47
Управление командой разработчиков - что лучше использовать ShadowFromXZone DAX: Прочие вопросы 66 05.02.2007 19:58
Часовой пояс GMT +3, время: 14:12.
