Старый 02.03.2019, 18:50   #11
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
... притом что хваленый DMF работает через SSIS, т.е. по сути работает так близко к уровню БД, как можно, поэтому и валится с загадочными сообщениями на этапе импорта в staging.
Чтобы этап target работал быстрее, его надо запускать исключительно в асинхронном режиме и распараллеливать.
Самое быстрое - это прямое копирование через ssis . Дальше копирование через ssis в staging и заточенный код переноса в target с распараллеливанием. А dmf как не делай параллельным, вся эта универсальность кода и настраиваемость и т.п. дает достаточно значимые накладные расходы.
Ivanhoe as is..
#msftadvocate, aif, абстракции, закопаем стюардессу, индийская кухня, интеграция, как правильно, холивар
Должностные лица - использовать или нет? olesh DAX: Программирование 5 04.03.2019 16:22
Модуль Проекты можно ли использовать Aquarius DAX: Функционал 1 27.02.2015 18:35
AX.NET: интеграция .NET-приложений с Аксаптой и (будущие) возможности облачных вычислений gl00mie DAX: Программирование 2 23.04.2010 00:47
Андре: Интеграция Ax с системами контроля версий Андре DAX Blogs 7 03.03.2008 14:47
Управление командой разработчиков - что лучше использовать ShadowFromXZone DAX: Прочие вопросы 66 05.02.2007 19:58
Часовой пояс GMT +3, время: 15:43.
