Старый 04.10.2017, 14:23   #30
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Вот вы привязались к этой синхронизации. Over 90% всех изменений в схеме данных - это добавление полей и создание/изменение индексов. Эти изменения можно делать на выделенном AOS-е без остановки рабочих AOS-ов и при известной доле везения - без "нахлестов" с работающими пользователями. Не нравится / не получается - значит, Вам для полноценного релиза нужен полноценный простой (и совсем не долгий кстати)
А можно подробнее, как сделать синхронизацию таблицы SalesLine или CustInvoiceTrans на выделенном AOS при работающих пользователях?
Ivanhoe as is..
ax2012, как правильно, обновление, синхронизация
Перенос пакета и Перекрытие neopl DAX: Функционал 7 15.03.2012 23:12
Финансовые проводки по журналу "Перенос" (AX 2009) MrVlasoff DAX: Функционал 16 22.03.2010 11:32
Перенос конфигурации без данных rwx DAX: Администрирование 9 01.10.2009 10:15
Перенос переменной в конфигураторе продукции Serg DAX: Функционал 0 09.12.2005 13:43
Перенос номенклатуры со склада на склад efim DAX: Функционал 4 04.04.2003 13:56
Часовой пояс GMT +3, время: 21:12.
