А на что у вас тратится время при синхронизации ?
Можно выделить несколько причин замедления : 1. Медленное обращение к метаданным SQL сервера - когда долго идет сканирование каие таблички есть в наличии и.т.п. 2. Долгое создание индексов 3. Долгое создание полей. 4. Долгое пересоздание табличек при изменении длины строковых полей. Предлагаю рассмотреть каждый фактор и дальше уже решать что делать. По п.1 - можно пошаманить с SQL - как ускорить процесс. Например, на форуме была тема где это обсуждалось применительно к ораклу - там шаманили с материализованными вьюхами и.т.п. Долгая синхронизация Возможно для SQL тоже можно что-то такое применить. Или иной способ. Мне тоже не нравится как долго он делает сканирование - сравниваю скорость синхронизации на 2009-й под Ораклом и на 2012 R3 под SQL - намного дольше начитывает данные о табличках. Т.е. явно подтормаживает обращение в системным вьюхам содержащим инфу а табличках, их полях и индексах. Наверняка этот процесс можно ускорить - надо покопать соответствующие ресурсы по SQL серверу. По п.2 можно индексы отдельно создавать - онлайн. Если база большая то БД скорее всего в Enterprise версии, так что позволит это сделать. По п.3 надо смотреть - не готов что-то советовать. По п.4 Тоже решаемо. Описывал способ решения тут: Длина номера фактуры, накладной больше 20 символов. делается несложно. Джоб для правки SQLDictionary : X++: static void SQLDictionaryFix(Args _args) { int strSize = 20; //pkoz 28.10.2013 AsciiIo Source; dialog dialog = new dialog(""); dialogfield fileName; filenameopen _fileName; container OneRec; InvoiceId invoiceID; container con; // pkoz 15.06.2006 --> custTable custTable; custSettlement _custSettlement; // pkoz 15.06.2006 <-- identifiername tableName; identifiername fieldName; TableId TableId; FieldId FieldId; SQLDictionary SQLDictionary; SQLDictionary SQLDictionary2; ; // appl.setDefaultCompany("904"); // appl.setDefaultCompany("905"); fileName = dialog.addFieldValue(typeId(filenameopen),_filename,"Файл с данными"); // fileName.value(@"c:\_\Estate.csv"); // fileName.value(@"c:\_\SQLDictionaryFix.csv"); //pkoz 28.10.2013 // fileName.value(@"c:\_\FK2.csv"); //pkoz 28.10.2013 fileName.value(@"c:\_\FK_126468_myach.csv"); //pkoz 21.09.2015 dialog.run(); if ( dialog.closedOk()) { _filename = filename.value(); // pkoz, 11.04.2014 --> if ( Box::yesNo_Net(strFMT("Длина %1 ?", strSize), DialogButton::No) != DialogButton::Yes) { return; } // pkoz, 11.04.2014 <-- Source = SysDataIntegration::openFile(_filename,"R",";"); if ( source) { ttsBegin; while(source.status() == IO_status::Ok) { // [invoiceID] = source.read(); con = source.read(); if (con) { tableName = GRD_ConPeekStr( con, 1); fieldName = GRD_ConPeekStr( con, 2); TableId = tablename2Id( tableName ); if ( !TableId ) { warning(strFMT("Не определили TableId по %1 и %2", tableName, fieldName )); continue; } fieldId = fieldName2id( TableId, fieldName ); if ( !fieldId ) { warning(strFMT("Не определили fieldId по %1 и %2", tableName, fieldName )); continue; } SQLDictionary = null; select forUpdate SQLDictionary where SQLDictionary.name == fieldName && SQLDictionary.tabId == TableId && SQLDictionary.fieldId == fieldId ; if ( !SQLDictionary ) { warning(strFMT("Не определили SQLDictionary по %1 и %2", tableName, fieldName )); continue; } if ( SQLDictionary.fieldType != Types::RString && SQLDictionary.fieldType != Types::String && SQLDictionary.fieldType != Types::VarString ) { warning(strFMT("Поле в SQLDictionary не строковое по %1 и %2", tableName, fieldName )); continue; } if ( SQLDictionary.strSize > strSize ) { warning(strFMT("Поле в SQLDictionary уже длиннее по %1 и %2", tableName, fieldName )); continue; } SQLDictionary.strSize = strSize; SQLDictionary.update(); info(strFMT("Обновили по %1 и %2", tableName, fieldName )); } } ttsCommit; } } info( "ок" ); } Еще как вариант, если много модификаций переносится, то может имеет смысл не скопом все накатывать а разбить процесс на несколько обновлений - чтобы каждый раз небольшие изменения в БД вносились. Можно ведь сперва БД изменять пошагово, а потом уже накатить/включить бизнеслогику. Последний раз редактировалось Logger; 16.02.2017 в 13:50. |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), macklakov (5), trud (1), Ace of Database (3), Ivanhoe (5), Товарищ ♂uatr (1). | |
