Старый 20.02.2017, 13:43   #20
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Не только в синхронизацию. В CIL, который надо пересобирать если кастомизации проектами переносить, в AIF/сервисы/SSRS которые будут недоступны пока CIL перестраивается или могут "не подняться" если его целиком не перестроить. Это и AOS-ы живущие на разной бизнес-логике и DDL вроде CREATE INDEX который при работающих пользователях запускается
Два варианта:
1. отдельная БД с полным CIL, восстановление БД модели на Prod, перезапуск выделенного АОС, на нем же синхронизация, перезапуск АОСов.
2. перенос проектами на выделенный АОС, синхронизация, CIL (инкр / иногда полный), перезапуск по очереди всех АОСов.
Из неудобств - обеспечить не падаемость пакетов - более менее возможно; минимальная синхронизация - вот тут решений особо нет.
Ivanhoe as is..
ax2012, как правильно, обновление, синхронизация
Перенос пакета и Перекрытие neopl DAX: Функционал 7 15.03.2012 23:12
Финансовые проводки по журналу "Перенос" (AX 2009) MrVlasoff DAX: Функционал 16 22.03.2010 11:32
Перенос конфигурации без данных rwx DAX: Администрирование 9 01.10.2009 10:15
Перенос переменной в конфигураторе продукции Serg DAX: Функционал 0 09.12.2005 13:43
Перенос номенклатуры со склада на склад efim DAX: Функционал 4 04.04.2003 13:56
Часовой пояс GMT +3, время: 12:08.
