Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > NAV: Прочие вопросы
Старый 05.10.2009, 14:55   #10
rmv is offline
rmv
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
2. В фин. журнале нет Баланс. Договор Но.
Пару раз было не удобно - пришлось разрывать строку на две.
Думаю не нужно усложнять. Данная доработка имеет смысл, если бы были разрешены однострочные проводки клиент-клиент, клиент-поставщик, поставщик-поставщик.
Сообщение от apanko
Например, поступление денег от клиента.
А где здесь может быть два договора?
Сообщение от apanko
Вы должны сохранить текущую строку для ввода Договор Но..
Действительно, забавная ошибка.
Сообщение от gala
Есть определенные технические сложности (для общих случаев ввода строки в журнал, которые можно придумать) и они будут решины только в NAV 2009. Там будет все нормально.
Ответ еще забавнее . Насколько я понимаю, один из общих случаев - формирование и учет строки фин. журнала без физической вставки в базу, в этом случае честный валидэйт номера договора невозможен. Как же быть, придется либо присваивать код договора без валидэйта либо обманывать технически несовершенный 5.1 (какой регресс по сравнению с 3.7!) присвоением номера строки?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:18.
