Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > NAV: Прочие вопросы
Старый 05.10.2009, 14:49   #9
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от gala Посмотреть сообщение
Есть определенные технические сложности (для общих случаев ввода строки в журнал, которые можно придумать) и они будут решины только в NAV 2009. Там будет все нормально.
Не уверен я что-то немного.
У Вас теоритически могут быть старые операции, которые уже зарегестрированы без договора.
Что бы они не потерялись в отчетах вот и используется пустой договор.
Опять же применять операции с разными договорами нельзя.
Честно говоря до конца не понял зачем так все сложно делать? Неужели трудно сделать функционал правки-соответствия, который проставит согласно фильтра?
И по идее Експресс это для "начинающих" и малы организаций, где договора без проблем можно группой назначить..
Если будете назначать свою серию номеров каждому КА, то можно нумеровать и внутри контрагента.
Если речь идет о договорах с поставщиками, то все равно присваиваемый код договора - это внутренний код системы и оригинальный номер надо указывать в отдельном поле.
Если речь идет о договорах с клиентами, то многие компании используют нумерацию по типам договоров или спрошную по компании, а вот внутри КА не встречала ( или не запомнилось ).
Каждый второй так делает, особенно когда выполняются какие-то работы и нужны ТОЧНЫЕ нумерации Актов, чтобы сразу понятно было!
0Д - это неопределенная дата....
А у нормального договора всегда есть дата начала действия....
А вот здесь все правильно..
P.S. Андрей, а когда у тебя такое возникает, что нужно сделать такие операции? Только для корректировки данных?
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
2. В фин. журнале нет Баланс. Договор Но.
Пару раз было не удобно - пришлось разрывать строку на две.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:45.
