Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > NAV: Прочие вопросы
Старый 18.11.2009, 18:40   #1
apanko is offline
apanko
MCTS
1,164 / 139 (7) +++++
Еще меня удивляет сообщение "Вы не можете изменить поставщика пока номер договора не пусто".
Спрашивается, а что система не может почистить код договора? Чем код договора отличается от других полей, например Дистрибуторского Центра.
Старый 18.11.2009, 18:43   #2
apanko is offline
apanko
MCTS
И на десерт.
Как предполагается поступать если в начале договора не использовали и завели в систему ряд операций.
А потом решили договора все же использовать.
1. Как должен происходить данный процесс?
2. Как закрывать операции с пустым договором, если уже ввели операции с указанием договора?
Хочу кнопку "Изменить код договора" в операциях поставщика/клиента.
Старый 18.11.2009, 18:55   #3
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
Могу предположить, что договор можно деактивировать и его нельзя будет использовать в новых транзакциях.
+ ещё изменить дату учета, курс, ... Ну а если серьезно, то согласен.
Старый 18.11.2009, 22:10   #4
apanko is offline
apanko
MCTS
Сообщение от RedFox Посмотреть сообщение
Это да. Проблема в том, что если есть открытые операции с Пустым договором, а затем появились операции с Конкретным договором. То закрыть (применить) существующие операции с Пустым договором довольно проблематично.
Согласен на ограничения к этой "кнопке", причем на довольно жесткие ограничения.
Старый 12.03.2010, 11:30   #5
apanko is offline
apanko
MCTS
И снова договора.
1. При создании договора в него копируются дефолтовые измерения из клиента/поставщика
Триггер онИнит функция CustTransferDimensions (таблица 14901).
Скопировали, я не против.
Почему при удалении договора, не чистятся записи в ДефолтДименшн для удаляемого договора?
Пример проблемного сценария:
Пользователь создает договор и принудительно указывает ему номер 5.
Потом вдруг замечает, что создал договор не для того клиента. И договор удаляет.
Затем он создает договор 5 для другого клиента и тут два варианта:
1. если у клиента2 не было измерений, то в договоре они все же появятся (от первого)
2. если у клиента2 были измерения, то вставить договор не удастся (конфликт при вставке - запись уже существует).
2. Попробуйте в заказе продажи, где заполнен договор заполнить поле Shipping Agent Code или Shipping Agent Service Code
Проблема в функции GetShippingTime (таблица 36), в которой есть строка:
CustAgr.GET("No.","Agreement No.");
"No." - это номер заказа, а не клиента. Понятно, что такого договора не существует.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:54.
