Старый 12.02.2007, 15:08   #1
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Как можно более менее объективно оценить производительность системы при работе с конкретными таблицами? Ковыряюсь с лишними ключами и SIFами. Интересно замерить и увидеть разницу до и после. Ночью сидеть не вариант А копия стоит на рабочем сервере. Щас пробовал писатьв 32 таблицу 100000 записей. Вот такие временные результаты
6:21
7:45
10:36
4:04
2:15
Так что временнАя оценка не катит, по крайней мере днём.
Старый 12.02.2007, 15:37   #2
Голышев Михаил is offline
Голышев Михаил
Сообщение от grif Посмотреть сообщение
6:21
7:45
10:36
4:04
2:15
Замер в секундах на мой взгляд не является корректной оценкой производительности.
Лучше замеряйте Reads Writes и CPU
Если база на SQL, Вам поможет настроенный Profiler...
Старый 12.02.2007, 15:48   #3
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Ну база то SQL, но меня интересует именно запись через навижен, ведь если я буду писать через SQL, то таблицы SIF не будут заполняться и я не увижу разницы по ним.
Сообщение от golyshev Посмотреть сообщение
Ага. Спасибо. Начал разибраться
Старый 12.02.2007, 16:21   #4
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Поразбирался с Profiler`ом. Он мне тоже не даст нормальной объективной оценки.
Старый 12.02.2007, 16:39   #5
Голышев Михаил
Конечно же запись будет идти через навижен, а не через sql.
Профайлер покажет вам какие именно запросы сгенерировал клиент навижн и сколько времени ушло на их обработку.
Рассказываю как я делал замеры:
  1. Написал кодеюнит, который эмулировал процессы навижн.
    Например: создавал заказ, выпускал его, архивировал, и учитывал.
    (каждая стадия начиналась после интерактивного диалога)
  2. Настроил профайлер на вывод запросов, генерируемых клиентом навижн в разрезе производительности.
  3. Экспортировал результаты в таблицу для последующего анализа.
    (С разбиением по этапам эмулируемых процессов)
  4. Делал изменения в БД (менял сифты, индексы, код)
  5. Запускал эмулятор процессов и соотвественно профайлер.
  6. Экспортировал результаты в таблицу для последующего анализа.
  7. Сравнивал результаты по каждому из этапов эмуляции.
Подозреваю что Вы плохо в нем разобрались.
осмелюсь сказать, что никакая другая утилита не даст более точной оценки чем Profiler.
Старый 12.02.2007, 16:51   #6
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
"Конечно же запись будет идти через навижен, а не через sql."
Эт я протупил сначала - потом поправился после того как Profiler запустил
Спасибо за подробный ответ
Старый 12.02.2007, 18:12   #7
konrad_imported is offline
konrad_imported
Есть отличный пакет анализа для Навижн - DEBUGW13.10.01 называется. Работает на 310, 360, 370. На 4 не пробовал. Гораздо информативнее и удобнее, чем голый профайлер. А главное - сразу свой код видишь - где тормозит или сканит.
Старый 12.02.2007, 18:39   #8
Голышев Михаил
Сообщение от konrad Посмотреть сообщение
Обратил внимание на упоминание этой утилиты еще в прошлом году:
http://forum.mazzy.ru/index.php?s=&sho...ost&p=24993
К сожалению, ни гугл, ни йандекс ни т.п. с этим словом не знакомы.
Расскажите поподробнее, пожалуйста.
Старый 12.02.2007, 19:06   #9
konrad_imported
Да что особо про него рассказывать? Нам он от внедренцев остался. Информации об авторских правах в коде пакета не обнаружено. Дата компиляции - 19.03.02. Живет в 150??? диапазоне. 8 таблиц, полтора десятка форм и примерно столько же содеюнитов. Работает на основе данных "монитора клиента" и "Выполнения кода". Запускаешь их оба, потом выполняешь интересующую процедуру. Тормозишь монитор и Выполнение кода. После запускаешь форму этого дебагера, он скачивает результаты работы монитора и выполненный код. Ну и в очень приличном виде показывает - что за чем выполнялось и сколько времени заняло, планы запроса сервера, количество чтений и т.д.
Старый 13.02.2007, 12:15   #10
OntheJump is offline
OntheJump
Конрад, если это не нарушает никаких авторских прав - может поделишься пакетиком?
Старый 15.02.2007, 11:46   #11
konrad_imported
А чего не поделиться? Но в форум положу, если только "добро" от хозяев форума получу. А то потом не расплюешься - окажется, что это мелкосовтовское добро. А что на нем про это не написано - так то мы сами винованы
Старый 15.02.2007, 11:50   #12
Если не нарушает, то выкладывайте
Старый 15.02.2007, 12:09   #13
konrad_imported
Еще раз просмотрел код - нет авторских прав. По видимому, с мибузы было скачано в свое время.
Так что выкладываю как есть. Еше раз обращаю внимание - на 4 не проверялся. Только на 310..370
Тип файла: zip DEBUGW.zip (57.6 Кб, 116 просмотров)
Старый 15.02.2007, 13:22   #14
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
А документашки нету по нему?
Старый 15.02.2007, 14:01   #15
Голышев Михаил
А зачем?
konrad уже написал что необходимо:
1. Запустить монитор клиента.
2. Запустить Code Coverage
3. Выполнить интересующую ф-ию навижн (например учет чего-либо)
4. Остановить монитор и code coverage
5. Запустить одну из форм для анализа..
Удобный функционал с точки зрения соотнесения конкретного CAL кода конкретным SQL запросам.
Крайне не удобный для анализа этих самых запросов.
Не видно что именно делал sql сервер: открывал ли курсор, использовал ли кешированный план или новый и т.п.
Всё таки, на мой взгляд, настроенный Profiler - оружие настоящего джигита...
Да и имхо картинка:
Отражает больше информации (и отражает быстро и наглядно) нежеле чем сухой текст:
Sort[2,1];Filter[3,2];Nested Loops[4,3];Index Seek($14)[7,4];Clustered Index Seek(ТЕСТ$Item_Ledger_Entry$0)[9,4]
Старый 15.02.2007, 13:51   #16
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Я бы предложил для начала оценить пропускную способность системы: ставите родной сервер, клиента к нему на другой машине и смотрите на клиенте таблицу Performance.
Иногда можно узнать очень интересные вещи!
Старый 15.02.2007, 14:15   #17
konrad_imported
Документации нету :-(
Часовой пояс GMT +3, время: 08:47.
