Старый 24.09.2013, 18:37   #1
PMS is offline
PMS
Проверить переменную на null
Здравствуйте!
Есть класс, в котором есть метод, который может принимать на вход переменную anytype, а может и не принимать (значение по умолчанию null).
void myMethod(anytype _var = null)
Как бы мне проверить, что переменную в метод не передавали, т.е. она равна null?
вариант:
if (_var == null)
выдаст: "Ошибка времени выполнения: Неправильные типы аргументов операции сравнения."
Из того, что смог сделать, спасло только:
if (strfmt("%1", typeof(_var)) == "")
Ничего другого в голову не приходит (видимо вечер сказывается...), а это как-то некрасиво, на мой взгляд. Может можно как-то лучше написать?
PS: Извиняйте, если уже обсуждалось. Я искал, но не нашел.
Старый 24.09.2013, 18:56   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
prmIsDefault
или попробовать if (_var) (если пустая строка тоже катит, например)
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), PMS (1).
Старый 24.09.2013, 19:31   #3
PMS is offline
PMS
prmIsDefault не помог в данной ситуации, всегда возвращает 0 (вне зависимости от того, передали что-нибудь или нет).
А вот с
if (_var)
получилось!
Спасибо большое!
Почему-то изначально отверг этот вариант (пробовал, но не заработал, видимо в силу каких-то других причин). Вечер, все-таки...
Старый 24.09.2013, 20:02   #4
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,726 / 1208 (44) ++++++++
Как мне кажется, единственное решение именно через typeOf(). Возможно, в комбинации с prmIsDefault(). Причем, значение typeOf(null) = 44, несмотря на то, что Types имеет значения от 0 до 17.
static client void Job_test(Args _args)
    void test(anytype _var = null)
        if (prmIsDefault(_var))
            info('default parameters');
        else
            info('not default parameters');
        if (_var)
            info('exist value');
        else
            info('not exists value');
        if (typeOf(_var))
            info(strFmt('exist type \"%1\" typesNum = %2', typeOf(_var), int2str(typeOf(_var))));
        else
            info('not exists type');
    warning('without parameters');
    test();
    info('');
    warning('set null');
    test(null);
    info('');
    warning('set empty string');
    test('');
    info('');
    warning('set value');
    test(1);
    info('');
    return;
PS: Хотя, скорее всего, анализ значения NULL и не нужен. Обычно подобные задачи возникают когда нет достаточно ясного понимания того, что же именно надо сделать. Как правило, в процессе реализации выясняется, что все это не очень-то и нужно...
За это сообщение автора поблагодарили: PMS (1).
Старый 24.09.2013, 23:48   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
"Штатный" диапазон перечисления Types не мешает полям типа RecId/RefRecId/createdTransactionId/modifiedTransactionId иметь в SqlDictionary базовый тип со значением 49, а вовсе не Types::Int64 см. Программное воссоздание записей SqlDictionary для определенной таблицы
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (5), PMS (1).
Старый 25.09.2013, 09:56   #6
PMS is offline
PMS
Владимир, спасибо большое за подробнейший ответ!
Это мне напомнило, почему вчера не заработал вариант:
if (_var)
Он не работает с пустой строкой. (голова под вечер уже плохо соображала )
Видимо, все-таки, правильная проверка:
if (typeOf(_var) == 44)
Ну, тут нужно, так как дело в том, что нужно написать метод, в который может передаваться несколько параметров, а может и не передаваться (заранее это не известно):
void myMethod(anytype _var1 = null, anytype _var2 = null, anytype _var3 = null, anytype _var4 = null  ..)
В самом методе надо знать сколько же именно параметров было передано (это для вызова заранее неизвестного метода COM-объекта). Т.е. если я вызову метод COM объекта с 4-мя параметрами, а на вход его нужно передать максимум 1, то, сами понимаете, вылетит exception.
Старый 25.09.2013, 10:32   #7
online
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от PMS Посмотреть сообщение
Странно. У меня на AX2009 prmIsDefault сработал
static void job_test_prmIsDefault_anytype(Args _args)
        info(int2str(prmIsDefault(_var)));
    myMethod();
    myMethod(NULL);
    myMethod(1);
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 25.09.2013 в 10:45.
Старый 25.09.2013, 10:51   #8
PMS is offline
PMS
Да, это у меня на AX4.0 тоже работает. Но попробуйте передать через цепочку вызовов и это перестает работать:
    void myMethod2(anytype _var = null)
        myMethod2(_var);
    myMethod();
    myMethod(NULL);
    myMethod(1);
PS: извините, что заранее не написал, что в добавок во всему еще существует цепочка вызовов.
Старый 25.09.2013, 10:55   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Потому, что в первый метод вы всегда передаете значение
        if (prmisDefault(_var))
            myMethod2();
        else
            myMethod2(_var);
    myMethod();
    myMethod(NULL);
    myMethod(1);
Старый 25.09.2013, 10:57   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Можно не хардкодить константу
if (typeOf(_var) == typeOf(null))
Старый 25.09.2013, 11:02   #11
online
S.Kuskov
Ещё стоит отметить, что prmisDefault это единственный способ отличить пропуск параметра от передачи параметра совпадающего со значением по умолчанию.
Старый 25.09.2013, 11:05   #12
PMS is offline
PMS
Полностью с Вами согласен!
Спасибо!
Старый 25.09.2013, 11:07   #13
PMS is offline
PMS
Да, для одного вызова именно так. Но, к сожалению, при цепочке вызовов эта информация теряется, и остается расчитывать на null.
Старый 25.09.2013, 11:09   #14
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Ее можно передавать (см мой фикс вашего джоба), но это геморройно
Старый 25.09.2013, 11:55   #15
PMS is offline
PMS
Да, это уже слишком ))
Старый 25.09.2013, 12:18   #16
dech is offline
dech
Аватар для dech
Самостоятельные клиенты AX
650 / 352 (13) ++++++
Если отойти от джобов и использовать классы, то видно, что один и тот же параметр передаётся через несколько методов. Обычно из этого следует, что нужно изменить его на поле класса и инициализировать его через конструктор или set-метод. Задача сведётся к проверке anytype-переменной на значение null. Если это не ваш случай, тогда слушайте, что говорит вам belugin.
// no comments
Старый 26.09.2013, 14:18   #17
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Задача передачи не определенного количества параметров решается через передачу одного параметра-контейнера (Container). Сколько элементов в контейнере, столько и параметров. Разные элементы одного и того же контейнера могут иметь разные типы
Можно вместо контейнера использовать объект STRUCT, если требуется знать имя параметра. Объект Struct также позволяет записывать разные типы данных в разные элементы структуры. По сути, Struct - это программная симуляция одной записи временной таблицы. Ну, или использовать 2 контейнера: Один с именами, другой со значениями.
Хотя и это все не есть "правильные" решения. Если Вы пытаетесь сделать "обвязку" методов COM-объекта, то и надо делать отдельный метод класса Axapta под каждый конкретный метод конкретного Com-объекта. Посмотрите, для примера, классы CCADO... или семейство классов SysExcel...
sashanazarov: Value cannot be null. Parameter name: x Blog bot DAX Blogs 0 30.11.2012 16:11
Real Data Type - No of decimals Yprit DAX: Программирование 10 30.03.2009 12:17
C# and AX Development: Using the COM Business Connector in C#, the easy way (AX/Axapta) Blog bot DAX Blogs 0 15.12.2007 20:35
Ошибка SQL в модуле "Расчеты с персоналом" Карбофос DAX: Функционал 5 02.08.2002 12:44
Ошибка SQL в модуле "Расчеты с персоналом" Карбофос DAX: Программирование 0 31.07.2002 17:20
Часовой пояс GMT +3, время: 13:24.
